Op vrijdag 30 oktober 2026 15:40:01 schreef erikdenhouter:
Ik vond nog dit 10 jaar oude draadje:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/134092/2Een Philips pick-up met AC's, met tin whiskers die roet in het eten gooien. Heel veel transistors die het niet overleefden daardoor, en het was van te voren (NOS) met een Ohmmeter te zien.
5 mA ruststroom, netjes. Ze hoeven ook maar nét open te staan. Maar daar is de ruststroom beter in te stellen.
Ze hebben wel wat weerstand naar de behuizing, dat had ik al eerder aangegeven.
Er is ook een motorregelaar van een casetterecorder mee hersteld en die deed het weer prima, maar dat is alleen maar DC regelen.
Als ze beide geïsoleerd gemonteerd zijn, zoals TS heeft gedaan, dan zou het toch moeten werken.
Ik heb de beste gestuurd, Hfe goed, zitten er 2 in het laatje met een Hfe van 5, 6...
Ben heel benieuwd wat het nu doet!
Ik lees het topic al een tijd mee maar gezien het gebruik van geranium transtoren zal de versterker nooit een kwalitatief hoogstandje worden.
Er een toongenerator aan hangen en het signaal middels een scoop volgen geeft m.i. geen goed beeld van wat er met de versterker mis gaat.
Ook lees ik dat het pickup element niet vervangen is en de versterker gaat vervormen als er een toongenerator gebruikt wordt.
De versterker schakeling is vrij simpel en of de ruststroom iets afwijkt maakt niet voor de vervorming van de geluidsweergave niet bijster veel uit.
Eigenlijk is het een kwestie van andersom denken, te beginnen vanaf het pickup element die gezien de ouderdom van de Tesla een kristal element zal zijn en al een hoge uitgangsstroom zal hebben en bij slijtage van het element bij hoog volume het signaal gaat vervormen.
De gebruikte dummyload als luidspreker vervanger is niet vergelijkbaar met een luidspreker omdat een dummyload niets meer is dan een veredelde weerstand die naarmate die warm wordt en gaat afwijken.
M.i ziet u veel mogelijke oorzaken over het hoofd en bent de versterker aan het kapot repareren enkel en alleen op basis van toongenerator en scoop metingen.
Laat het even voor wat het is of maak een signaaltracer om het audio signaal te volgen want u kan aan de hand van het hoorbare geluid horen waar het in de versterker mis gaat.
Op vrijdag 30 oktober 2026 15:33:14 schreef Multivibrator:
... Ik heb (nieuw) liggen een BC 148B en een BC 148C...
Daar zou ik ook mee oppassen. De behuizing van die transistors kan lucht gaan lekken waardoor de transistorchip in de behuizing uiteindelijk stuk gaat. Dat geeft allerlei vervelende effecten. Philips MFB boxen zaten er vol mee, bijvoorbeeld. Beter is een paar kwartjes investeren in een paar BC548.
Groeten, Ron.
Op vrijdag 30 oktober 2026 16:09:46 schreef revado:
Was geen verwijt hoor, een paartje weggeven is een heel leuke hulpdaad bij deze problemen. Maar dat draadje laat zien waar je mee te maken hebt.
Op woensdag 26 oktober 2016 23:50:20 schreef evdweele:
Ik heb even wat van die AC187's gemeten. Allemaal "new old stock".
Van de 10 stuks die in het bakje lagen hebben er 7 volle sluiting met het huis en 3 zijn geïsoleerd.
Ze zijn dus niet zonder isolatie op een koelblok te gebruiken. Als ze überhaupt nog goed zijn.
Het probleem van tin whiskers heb ik zelf ervaren met een AF115. Het kleinste tikje er tegen, en de aanwezige sluiting werd opgeheven (zo zwak kan de whisker zijn), maar komt weer terug na een uur of wat. Zodoende is het kopen (en krijgen) een risico, want door het transport (en zelfs als je hem uit een bakje haalt en wat harder op de tafel legt) zal de whisker eventjes gebroken raken, en je denkt dan een goede weg te geven, maar het kan later terugkeren. Daar is niks tegen te doen, behalve uit voorzorg het huis te isoleren van de koelplaat.
Of chirurgische maatregelen te nemen en dat ding open zagen en het huis afschermen van de inhoud. Maar dat is bij de kleine AC1xx serie al heel wat moeilijker (hier eigenlijk onmogelijk vanwege dat het in het koelblok terug moet passen) dan bij de AF11x serie, die zijn een stuk breder.
Op vrijdag 30 oktober 2026 16:47:44 schreef Rontronix:
De BC549 en BC550 zijn de ruisarmere varianten, dus leg er nog een dubbeltje bij.
Multivibrator
Ok, even tussendoor: de KC148 Heeft een hFE van 600 en de BC148B een hFe van 282.
Kan ik inderdaad de KC voor deze BC vervangen?
Probeer dat maar (voor T2). Dan is die in ieder geval nieuw, en de stroom door de basis van T2 moet je toch instellen met R10, dus het is niet zo afhankelijk van een versterkingsfactor. Is die te laag dat zet je die pot iets hoger.
Multivibrator
Er is nog één ding waar ik benieuwd naar ben en dat is hoe het signaal er nu hoort uit te zien op de basis van T2. Veiliger is dit te meten aan de andere kant van C7, op de collector van T1, om geen risico van sluiting te maken.
Op zondag 1 november 2026 13:25:36 schreef Multivibrator:
Een nieuwe maand, een nieuw begin,...
Is dit een reden om hem in te bouwen?
Inbouwen en er een strikje om doen.
Op zondag 1 november 2026 16:37:05 schreef erikdenhouter:
Ik zie op het eerste plaatje de eerste schim van klippen aan de onderkant, dan ga ik uit van 3,35V RMS:
P = U2/ R ofwel 11,22/4 = 2,8 WattIk doe het er voor !
Nou dat dus. Prima resultaat.
Multivibrator
Strikje er weer af,...
Ik schaam me kapot,... Het beeld met de cijfers is toch mooi! Maar het geluid is er nog steeds niet.
φ Ik heb hierdoor zelf geen originele verbindingen meer in m'n hersenen, slechts nog een paar tin whiskers en daar kan ik niet meer mee denken,... φ
Ik heb de uitgang van de pick-up aangesloten op een andere versterker en dat is goed. Ik heb de luidspreker (deksel) aangesloten op een andere versterker en dat is goed.
Het versterkertje met de laatste resultaten waar zelfs jullie blij van werden ertussen, en er is een vreselijk geluid. Laatste test is de voeding,... de plaatjes heb ik gemaakt met m'n eigen gemaakte lab-voeding (zeer stabiel, zeer schoon). Die sluit ik dan aan op de elco's van de voeding. Trafo is dan dus los. Maar meer onderdelen aan voeding zijn er niet op dat printje. De trafo geeft 2 x 13 Volt. Daar wordt 16.6 Volt van gemaakt. Maar wel met dit signaal,.... is dat goed? Is dat origineel of is er een diode (toch) defect? Wel 100 Hz. Hieronder het signaal op de verbinding van de diodes en de elco's.
Daar komen dan weer een heleboel vragen van....
Je hebt ons dat plaatje getoond en dat ziet er heel goed uit. Is dat wel met een 4Ω belastingweerstand ? Zo ja, hoe klinkt die 1000Hz toon als je daar een speaker voor in de plaats zet, en je zet het volume half ? Niet irritant ? Niet snerpend ? Kan je nu datzelfde plaatje weer reconstrueren ? Hoeft niet voor ons, maar ik wil weten of er in de tussentijd niet iets is veranderd/stuk gegaan. Want wat we in dat plaatje zien moet goed klinken.
Maar je zegt dat het belabberd klinkt, is dat nog steeds dezelfde afwijking zoals het eerder ook klonk ?
Die 100Hz die je daar ziet is een kwart Volt piek-piek, en je kan daar zoiets best verwachten. Hoor je een 100Hz brom ? Zeer waarschijnlijk niet, dan hoef je daar ook niet mee bezig te zijn.
Dit is dubbelfasige gelijkrichting, en werkt zo te zien. Meten doe je over de elco's. Als er één diode defect zou zijn zou je ergens een 50Hz zien. De helft van de pulsen (óf de negatieve- óf de positieve helft) is dan niet goed gelijkgericht b.v..
En heb je hetzelfde probleem als je weer je labvoeding gebruikt ? Draai die eens naar 16V, maar hou het volume of de ingang dan laag, b.v. een kwart. Klinkt het dan beter ? Afregelen van de eindtrap moet je namelijk wel doen met de ingebouwde voeding, niet met de exact altijd stabiele 12V labvoeding.
Multivibrator
Dat dacht ik al
Ik heb geluisterd met z'n eigen voeding en de lab voeding. Het klinkt alsof je een onderspanning hebt. Je weet wel als je een spelende versterker met de stekker los laat doorspelen en dan het geluid langzaam vervormd wegvalt. Dat is wat ik hoor. Maar het valt minder op als ik hem hard zet. Maar zodra de muziek zelf zachter wordt merk je die vervorming weer duidelijk.
Ik heb inderdaad de bias afgeregeld met de eigen voeding,....
"... afgeregeld met de eigen voeding", de in de PU aanwezige dus.
Is het nu dan de afregeling die fout gaat ? Heb je cross-over vervorming op de scoop als het volume laag is ?
Probeer of met je labvoeding op alle volumes het ding goed werkt, dan heb je een uitgangspunt.
Misschien is het uiteindelijk beter om bij laag volume af te gaan regelen. Die voeding zakt in van 16 naar 12V, dan is een normaal luistervolume een betere optie.
Samengevat: overtuig je of een labvoeding er een goed geluid uit haalt, op alle volumes. Dan hebben we het uitgangspunt dat de versterker werkt.
[Bericht gewijzigd door erikdenhouter op (14%)]
Heb je R11, 4K7 al eens goed getest?
Als die brak is stort de voeding van de voortrap in elkaar.
Dus heb je een stabiele spanning op C8?
Zoals Erik zegt, met de labvoeding testen.
Haal je dan wel de zekeringen er uit?
Stel dat een diode gek doet dan schakel je die uit.
Nu alles uitsluiten...
Ruwe vertaling van de manual, vette tekst is door mij benadrukt:
to transistor T2, which drives the output stage, equipped with a complementary power pair of transistors 13 and 14. The operating point of transistor T2 is adjustable by resistor R10. The power stage is transformerless and its low-ohm output is led through capacitor C13 to a connector socket for connecting a speaker with impedance 4 2. The amplifier board also has a power supply outside the mains transformer, which is placed on a special support. Rectification is two-way, with diodes Dl and D2. Filtration is performed by two electrolytic capacitors C14 and C15.
- Insurance
To prevent overloading of the feeder, fuses Pl and P2 are included in each branch of the secondary winding. The primary circuit of the mains transformer is not protected.
- Switching the device to 120 V
The device is connected to 220 V from the factory. The connection to 120 V is made using the mains selector, which is located under the turntable chassis.
Amplifier measurement and adjustment
- General instructions for measurements
a) When using a low-frequency generator as a signal source for measurement, connect a 2200 pF capacitor to the live terminal. (It imitates the VK 4302 crystal insert as a capacitive source).
b) When connecting measuring instruments, we must first connect the ground leads to the amplifier and then the live leads of the connected instruments. (Danger of damaging the transistors)
c) All measurements are performed when the amplifier is loaded with a 42/4 W equivalent load.
Measurement of voltages and currents
The voltages at the individual measuring points are given in the amplifier circuit diagram. They are given in the unexcited state of the amplifier and measured by the AVOMET II device (50 kQ/V). At a voltage of 12 ± 0.5 V on the filter capacitors C14 and C15, the value of the amplifier's quiescent current consumption must be within 15-25 mA. The voltage of 6 V on the "plus" pole of the capacitor C13 is set with the potentiometer trimmer, R10.
When the amplifier is excited to its rated power at a supply voltage of 12 V, the current consumption is 350-370 mA.
[Note door mij: het laatste verhaal klopt niet, er is meer dan 12V wanneer de versterker in rust staat. Alle Voltages lijken hoger dan wat de manual zegt, maar dat is onbelast altijd. . . .]
Checking distortion, power rating and sensitivity
a) Connect a low-frequency generator (to the amplifier input) to the gramophone via a 2200 pF capacitor (in the live lead) and a low-frequency millivoltmeter, oscilloscope and distortion meter to the output in parallel with the equivalent load (42).
b) Turn all potentiometers to the rightmost position.
c) We apply a signal (f = 1 kHz) from a low-frequency generator with a voltage of approximately 200 mV to the amplifier input. We increase the output voltage from the generator until the oscilloscope shows clipping of the peaks of the half-waves of the sine wave. We correct any asymmetry with the potentiometer R10. It is inadmissible to drive the amplifier to a power greater than 2 W for longer than 10 seconds, i.e. for the time necessary to set the potentiometer R10. At an output voltage of 2.83 V, we measure the distortion, which can be max. 8%. The corresponding input voltage must be less than 350 mV.
Checking the frequency correctors' progress
a) Connect the measuring instruments and amplifier as in points a) and b) of the previous chapter (except for the oscilloscope and distortion meter).
b) Apply a voltage from a low-frequency generator with a frequency of 1 kHz to the amplifier input, large enough to measure a voltage of 300 mV at the amplifier input. With the input voltage unchanged, set the frequency of the low-frequency generator to 150 Hz. The output voltage must increase to a value of at least 535 mV (5 dB). When the bass control is turned to the leftmost position, the output voltage must drop by at least 12 dB. After completing the measurement, return the bass control to the rightmost position.
c) With the input voltage unchanged, set the frequency of the low-frequency generator to 10 kHz. The output voltage must again increase to a value of at least 535 mV (i.e. by 5 dB). Turn the treble control to the leftmost position. The output voltage must decrease by at least 12 dB.
De violette tekst over symmetrie daarmee wordt bedoeld dat het clippen symmetrisch gebeurt, en ingesteld wordt met R10, dus boven en onder hetzelfde. Maar 10 seconden max, dus dat wordt (en was eerder niet bekend) een opgaaf, dat is het voorkomen van warmte. 2 Watt (rated) = 2,8V RMS.
Er zit toch wel de originele transformator in
Kan je in die 10 seconden ook snel meten wat de voedingsspanning dan is ? Als we zo doorgaan ga je straks nog met je eigen originele idee naar huis, een spanningsregelaar inbouwen !
Multivibrator
Op maandag 2 november 2026 21:46:22 schreef revado:
Dus heb je een stabiele spanning op C8?Zoals Erik zegt, met de labvoeding testen.
Stel dat een diode gek doet dan schakel je die uit.Nu alles uitsluiten...
Jazeker heb ik de zekeringen steeds verwijderd bij gebruik mijn labvoeding.
Spanning op C8 is uitmuntend stabiel, beweegt wat op de muziek (voluit) in de duizendste volts.
Zojuist aangezet en er was extra vervorming en bijna helemaal geen geluid meer.
Toen gaf ik een klassieke tik op T3 en daar was het weer!
De meeste vervorming is weg als ik het volgende doe,...
De bias staat nu op 2.2V dit heb ik vanwege de veiligheid van de toegevoegde weerstand van 5K op de loper durven doen. Dus op het gehoor met zachte passages in de muziek. Staat voor het gemak nu een CD speler op. Klinkt minder erg maar het geheel is wel wat zachter. Door die biasinstelling.
Dat T3 die tik nodig had is natuurlijk wel verontrustend,...
Philips transistors. . .
Ik wil toch simpel een AI output aanhalen, dat is wat het is:
Option 1: Whisker-Immune Germanium Alternatives (Direct Drop-In)
The tin whisker issue primarily plagues the original Philips-manufactured components due to how they constructed the internals and casing. Other brands and equivalent military-spec families are immune:
• Telefunken or Tungsram AC187/AC188 Pairs: Look specifically for Tungsram or Telefunken branded versions. Telefunken versions have a slightly smaller outer diameter package and are filled with a hard resin casing that physically prevents tin whiskers from growing and making contact.
• Russian Vintage Equivalents: Soviet-era military germanium transistors are famously reliable and do not suffer from the same tin whisker defects. Look for GC511 (NPN) and GC521 (PNP) pairs or the robust MP20A series.
Option 2: Modern Silicon Pairs (Requires Circuit Modifications) . . . . . . . .
* De originele GC's zijn te koop.
* De silicon ombouw is een uitdaging.
Multivibrator
ok, ik lees nu dan dat ik de bias af moet regelen met vol vermogen,... geleerd heb ik dat het juist dicht moet staan. Verwarrend!
Ik kan dat vandaag of morgen gaan doen,... maar het valt me wel op dat die bias niet zo veel invloed (of eigenlijk niks) met het type vervorming. Vanwege het gemak van de CD speler die er nu op staat kan ik wel duidelijk vaststellen dat het geluid niet goed is waar de bias dan ook op staat. Ik heb hem voor nu weer in het 'midden' staan. Wat ik hoor is dat geluid alsof er onderspanning is. Wat ik al schreef, als je een 'lopende' versterker ineens van de stroom haalt. Dat geluid, dat krakende instortende geluid van 1 of 2 seconden. Nou dat dus hier constant. Had ik al gezegd dat de trafo origineel is? Geeft ook een mooie spanning af. Maar de test is nu (ook voor de veiligheid en dat ik dan van die motor af ben) uitsluitend met mijn lab voeding. Omdat ik die gebruik zal een aanpassing van de originele voeding naar een 7812 niet nodig zijn.
Ik vrees dat mijn vooraad AC's dan helaas allemaal slecht zijn...
Ze meten best goed op zich
Vanavond thuis zal ik er een paar aan de tester hangen en " een pak slaag" geven
Kijken wat dat doet.
Juist geen pak slaag geven. Beter heel rustig behandelen en zachtjes meten. Je krijgt ze namelijk niet met een klap "in de slechte modus", je krijgt ze er met een klap alleen uit; de whiskers zijn zó flinterdun dat ze eerst in rust moeten groeien om iets een paar mm verder te gaan raken/tegenaan leunen. Een tik breekt dan pas het puntje, het raakvlak, en dat contact keert na een uur of wat groeien terug, afhankelijk van de sterkte van de klap eerder.
Op woensdag 4 november 2026 14:10:41 schreef Multivibrator:
Wat de manual zegt, maar soms is dat niet toepasbaar of werkt het niet bevredigend. Dan wordt het freewheelen.
Ruststroom zegt het al, de versterker moet idle staan niks te doen. Maar die is hier niet in te stellen.
. . . het valt me wel op dat die bias niet zo veel invloed (of eigenlijk niks) met het type vervorming. Vanwege het gemak van de CD speler die er nu op staat kan ik wel duidelijk vaststellen dat het geluid niet goed is waar de bias dan ook op staat.
Dat lijkt mij niet mogelijk. Jouw laatste plaatjes geven echt geen erge vervorming.
Probeer dus dat plaatje terug te krijgen (met 4Ω belasting uiteraard), zodat je (wij allen) kannen constateren dat die situatie nog bestaat.
Als je dat niet meer kan herhalen is er wéér een transistor defect, of een ander probleem wat we over het hoofd zien.
Het is denk ik duidelijk
Ik heb er en gepakt met een Hfe van nog geen 5, had ik al gemeten eerder en er op gezet.
Die een paar meppen gegeven met de achterkant van een schroevendraaier en ... Hfe 350.
De gene die ik aan TS had gestuurd hadden een goede Hfe.
Een oplossing heb ik nu ook niet meer zo direct.
De Testa torren werkten niet goed, de eerste set Ac niet, de laatste ook niet.
Een paar AD,s proberen, zou dat werken?
