Kort door de bocht, een loods met eigen ean-nr dus eigen teller, voorzien van honderden zonnepanelen.
Woning met een eigen teller, geen pv installatie, op 20m uit elkaar.
Of het juridisch in orde is is niet de vraag, wel of het technisch mogelijk is om overtollige energie van aansluiting 1 op te slaan in een batterij voor gebruik door de woning op aansluiting 2.
Juridisch kan dit volgens het traject 'energiedelen'. Daarbij kan je (in België) overtollige energie 'delen' met andere afnemers. Volgens de regels hierover zou het ook toegelaten zijn een 'eigen interne grid' op te bouwen waarbij de overtollige energie gedeeld kan worden, niet enkel met tussenkomst van de DNB, dat is enkel indien er geen interne koppeling zou zijn.
Technisch, hoe zou dit aangepakt kunnen worden? Laden met energie van de PV op grid 1, afname via de batterij op grid 2.
De afname ligt een factor 100 lager dan de opwekking.
Je kan en mag de 2 grids niet samenkoppelen, de aardlek zou er direct uit spingen (als je de fases juist aansluit, fases verkeerd is nog groter vuurwerk).
Je kan wel de de batterij via twee relais koppelen met elk grid apart. Batterijen laden : relais van grid 1 schakelen. Batterij ontladen : relais van grid 2 schakelen.
Wel steeds zodanig dat deze 2 relais nooit samen geschakeld zijn, dan gaat in het beste geval de aardlek eruit, of knallen de zekeringen.
Is dit wettelijjk ? Grijs gebied denk ik.
Los van of het mag:
Met victron zou je zoiets kunnen maken
- Plek met veel zonnepanelen: Een Multiplus met een netmeter, die laad al naar gelang het overschot in een accu. (Dus als overschot-geregelde acculader werkt)
Daarnaast een 2e Multiplus, met een netmeter op het woonhuis die nul-op-de-meter houd vanaf de accus.
Je koppelt het dus eigenlijk DC-zijdig
De 2e (huisset) heeft dan eigenlijk een mega-accu tot zn beschikking die vol blijft via de PV van de loods.
En in de nacht zal die accu wat leeglopen maar tenzij dat huis veel stroom verbruikt heb je dat de volgende dag toch al wel weer vol.
Als het huis ook een EV heeft, dan die ook integreren zodat die ook op de loods aansluiting zit en het net overschot daar gebruikt
Zoiets dus ja...
Het is toegelaten in België om een energiegemeenschap op te richten waarbij je het 'teveel' onderling deelt. Voor bedrijven is er sprake van een 'energiehub' waarbij de opwekking, het transport, de opslag en het verbruik van energie onderling op mekaar wordt afgestemd.
Aangezien je bij een energiehub dus ook het transport zelf mag regelen moet aparte gebouwen te koppelen zijn. Dit doen ze niet met een simpel kabeltje maar altijd met een soort van 'tussenstation'. Wat daar juist in zit boeit me minder, het is vooral de bedoeling om de overtollige energie (ook in de winter ja) op te slaan en zelf te gebruiken voor de woning.
Is er veel nodig? Neen, pakweg 10KWh per dag voor de woning, het mag uiteraard wat meer zijn.
Is er veel over? Ja, pakweg 90KWh op een bewolkte dag als afgelopen maandag. In de zomerperiode halen we op de zaak makkelijk 900-1200Kwh injectie. Op jaarbasis zo'n 136.000KWh zie ik in de overzichten.
Alleen, economisch gedacht, kan je er aan uit? Want er lopen ook plannen voor een energie opslag op de zaak, 499KWh hiervoor (meer mag niet van de DNB), daarnaast een grote BESS (5MWh) voor aan trading te doen maar die staat los van dat alles en wordt gekoppeld via een eigen trafo aan het middenspanningsnet.
Dan daarnaast ook voor de woning nog iets regelen is er misschien wat over maar als het eenvoudig kan is het wel leuk.
Op woensdag 4 november 2026 17:25:52 schreef Appel:
Zoiets dus ja...
Volgens mij is het ondertussen in Nederland ook mogelijk . Of anders "binnenkort". Wat dat betreft lopen we een paar jaar achter op Belgie.
De simpelste grap zou zijn om de "offgrid" uitgang van de accu naar het woonhuis te leggen. En daar dan een aantal apparaten d'r op aansluiten.
Nu is het default zo dat als de accu niet (genoeg?) kan leveren, de boel doorgelust is naar het net. Dat zou dan "niet de bedoeling" zijn.
Oh, wacht! een tweede "omvormer" die geen "laadmogelijheid" heeft, maar met z'n net-aansluiting op "het huis" zit, en parallel op de accu van het bedrijf. Dat zou redelijk met "standaard modules" op te bouwen moeten zijn.
In NL bestaat er iets gelijkaardigs dat ze in BE ook voor de particulieren gebruiken maar da's minder interessant.
Als je bv een woning hebt met zonnepanelen en ook nog 'elders' een woning zonder zonnepanelen dan is het mogelijk met de digitale meter om het teveel aan energie door de andere woning (al dan niet je eigendom, het mag ook iemand anders zijn) te laten gebruiken. Maar daarbij betalen wel allebei de distributiekosten, taksen etc, enkel de energiecomponent valt dan weg.
Bij bedrijven, en dat is er in NL nog niet, kan je een 'energiehub' oprichten waarbij bedrijf A het niet benutte deel van zijn aansluiting kan delen met bedrijf B. Dit om netcongestie te voorkomen. Daarbij dien je dan wel een rechtstreekse verbinding tussen beiden te voorzien en dien je de kosten onderling te regelen. Bij een energiehub moet er geen sprake zijn van een overschot aan PV, gewoon een overschot van energie, van welke oorsprong dan ook.
In mijn situatie was dit vroeger al van toepassing, de koeling had een te lage aansluiting op het net waarbij er vanuit de woning ook energie werd gebruikt voor een deel te voeden. Beide tellers werden dus samen gebruikt om de koeling draaiende te houden. Nu weet ik niet (is meer dan 30j geleden) hoe dit technisch in elkaar zat. Beide aansluitingen fysiek aan mekaar verbinden dan wel apart gebruiken voor bepaalde motoren te laten draaien.
De fysieke verbinding, de kabel, ligt er nog wel. Aan de bedrijfszijde is deze losgekoppeld in de HAK aanwezig, in de woning is deze via een zekering verbonden met de HAK.
Daaruit leid ik af dat er zeker iets te bedenken valt om hier iets mee te doen.
Al dan niet DC gekoppeld... Met dan wel in het achterhoofd, energie opslaan is beter dan 2x over het te laten lopen.
Een opmerking daarover kreeg ik van een garagehouder. Koop je een geaccidenteerde Nissan Leaf, die ondersteunt V2G. 2 laadpalen erbij en je kan het daarmee wel regelen.
Wat ik liever niet wil is een onderbreking in het systeem en daar zit dan wel een issue. De autoaccu kan niet laden en tegelijk ook de woning van stroom voorzien. Maar er zit wel iets in, het is eenvoudig en wellicht ook nog vrij goedkoop.
Gewoon twee hybride omvormers kopen. Een grote voor het bedrijf, PV op aansluiten en op het net van het bedrijf zetten.
De tweede kan wat kleiner zijn, en sluit je met z'n net-aansluiting op de woning aan. En met z'n batterij op dezelfde batterij als de bedrijfs-omvormer.
ik heb een eigen thuis batterij gebouwd van 36V.
het opladen gebeurt met 4 relais en 4 laders. 2A-5A-10A-20A. ik kan dus tot 37A opladen of een 1,2KW
het ontladen gebeurt met 4 relais waar nu MAAR 3 enphase IQ7 omvormers aanhangen. hier heb ik dus 3x240-300W of een 800-900W, lichtjes over de toegelaten limiet dus.
aangezien beide op een aparte 230V aansluiting zitten en enkel de DC gemeenschappelijk hebben, zou je dus de accu kunnen opladen via de laders op de loods, en de inverters terug laten leveren aan het huis
als jij dus een plugin batterij kan vinden, die je aan je huis kan koppelen, maar die je EXTERN (bv DC) kan opladen, dan zou je dus een 230V->DC laders kunnen koppelen die gevoed wordt door je loods. en dat is volledig legaal.
als je een thuis batterij vind die je met zonnestroom kan opladen, zou je ook gewoon X aantal panelen van de loods via dc kunnen verbinden op die thuis accu, en bij veel opwek, dat die thuisbatterij constant stroom levert aan het huis (om de teller op 0 te houden)
