Hi
Ik ben bezig met het bouwen van een camper en ben zo ver dat ik de huishoud accu ook wil laden via de dynamo. Daar zijn verscillende manieren voor
bv : met een scheidings relais geschakeld met de spanning van het laadstroom lampje op het dashboard
een ander mogelijkheid is een diode brug, voor iedere accu een diode in serie met het laad cirquit. Dit heeft als nadeel dat je de laadspannng moet compenseren door de spanningsval over de diode. Dit betekent extra draden trekken, daar heb ik geen zin in omdat ik het in drie campers moet aanleggen.
Nu dacht ik die diode brug kan beter, wel te verstaan MOSFET brug. zie http://keser.mine.nu/images/electro_kast/MOSFET_brug.jpg
De schakeling met de NE555 zorcht er voor dat ik een 2 maal zo hoge spanning gemaakt wordt om de fet open te kunnen sturen. recht zie je een batterij die eigenlijk de dynamo voorsteld. Voor de buz11 worden 2 irf3205 ( 50 v, 100A 0.008 ohm Ron ) parallel voor iedere accu gepakt.
bij 25 ampere heb ik dus een spanninsvam van 0.1 volt.
Gaat dit werken, ik heb het gevoel van wel maar wil toch wel eens wat hore van andere mensen die wat meer met electronica hebben gedaan dan ik.
Alvast bedankt, AmigoB
