Mijn dmx testproject werkt !
Ga van de week printjes ontwerpen voor
de 4 tot 6 channel dmxdimmerpack en een switchpack.
Voor de besturing wil ik ook wat maken.
Dit kan natuurlijk van heel simpel (zoals nu in mijn
testje) met drukschakelaartjes. Alleen flashen en on/off.
Dat wou jij toch hebben Bert? Of heb je ook faders nodig ?
Ik kan het heel ingewikkeld maken en dat is mijn doel
ook. Met een grafisch lcd, jog dials, etc .
Ik wil eigenlijk een kleine pearl tafel maken , ook voor mijn scans.
Dus Bert laat even weten wat je kwa besturing nodig hebt.
Oja, ik kan voor jou wel een avr-tje proggen!
gegroet Muis
Bert Geelen
Als een IC al ingewikkeld is , wat zijn mensen dan?
Op 19 januari 2003 23:31:27 schreef djmuis:
gegroet Muis
Nou ik ben ook eens aan het denken geslagen en ben tot dezen conclusie gekomen: Ik zat te denken aan 10 (of 12 als dat beter uit komt) faders 4 voor mijn percan's en 4 voor de toekomst ( natuurlijk wel een beetje vooruit kijken
) en nog 2 voor mijn scanners. En dan nog voor mijn analoge licht effecten een stuk of 15 a 20 aan/uit knoppen. Als het kan alle kanalen met flash knoppen(altijd handig). En over dat ingewikkelde , hoe ingewikkelder en geavanceerde hoe beter...
maar je moet mij het doel van die display en jog dails es uitleggen
Trouwens erg tof van je dat je voor mij een avr tje wil programmeren. In welke stad/dorp woon je eigenlijk? zou wel handig zijn als je dicht in de buurt woont kan ik ze komen ophalen.... Anders word het versturen met de post.
Bert Geelen
Maar dan heb ik eigenlijk nog geen dimmers en switches. Heb je ook een shema + code voor een een kanaals dimmer / switch muis ?
Bert Geelen
gegroet Muis
Heb je mijn bericht mee gekregen en heb je de printjes al af? zou graag er ook een dimmer pack van 4 willen hebben voor mijn par's. Is het al gelukt om de schema's op het internet te zetten kan ik alvast onderdelen bestellen.
Ben hard bezig met een schema + print te ontwerpen van
de 4-6 kanaals dmx dimmer.
Gaat veel tijd inzitten. Moest eerst een beetje wennen
aan Eagle Layout. Als het klaar is zet ik het op het net.
Maar eerst ga ik hem zelf etsen , zodat ik hem kan testen.
En daarvoor moet ik nog etsvloeistof kopen/maken , nieuwe
boortjes enzovoort...
Dus dat duurt nog wel een weekje.
Ook nog een beschrijving ervan en een webpagina maken.. pfff. Kan niet te veel doen want ik heb een beetje last van Rsi! Dus nog even geduld.
Ps het wordt heel mooi en compact!
groeten Muis
Bert Geelen
Op 24 januari 2003 20:13:09 schreef djmuis:
groeten Muis
Ik vind het echt tof van je muis dat je mij ook wil helpen en dat er veel vrije tijd in gaat zitten begrijp ik heel erg goed. Als er iets is waarmee ik je kan helpen zou ik het heel graag horen. Ik zal volgend weekend nog eens kijken of je wat hebt gepost.
Groeten Bert
Wouter van Ooijen
Op 17 januari 2003 19:05:26 schreef Andy:
RS-485 bus bestaat uit slechts 2 signaaldraden, signaal+ en signaal-
Sorry, zonder massa werkt het echt niet, de Common Mode is beperkt tot een paart volt.
Bert Geelen
Hej muis hoe staat het met de printjes??? Ik zag dat je een 4 X 20 lcd display had bestelt. Is dat voor je console? ben erg benieuwd hoe die gaat worden. Als je nog wat hulp nodig hebt bij het een of het ander hoor ik het graag.
De dimmer staat op
zie http://groups.msn.com/djmuis/
Ik heb problemen met de pcb naar bmp omzetten (zie Ontwikeling)
Alleen ik heb nog niet een schema en pcb
van de triac en ontstoorspoelen gemaakt.
Die kon ik namelijk nog gebruiken van mijn oude
analoge dimmer.
De dmxbesturing ben ik nog niet aan toe gekomen.
Alleen via mijn experimenteer board. on/off/flash en
een level tester.
Kun jij nu al avr proggen. Ik las dat je een isp
progger had gewonnen/gekregen.
Je kunt mijn avr ook proggen via een isp header.
Wat wil je nu kwa besturing.
Zul ik eerst iets heel simpels maken ?
Ideen ??? Of gelijk maar met een (4x20)lcd schermpje ??
zeg maar.
Bert Geelen
Nou muis
Ik heb de isp nog niet in huis maar ik ga wel alvast wat avr's bestellen dat ik wat ken expirimenteren.
Maar wat wil je eigenlijk precies gaan doen met die lcd mischien heb ik dat helemaal niet nodig?
Kun je het me een beetje duidelijker zeggen?
[Bericht gewijzigd door Bert Geelen op ]
Met een lcd kun je een menu gestuurde beturing maken.
Met 4 buttons(menu, -, + , enter) kun je door een menu lopen en verscillende dingen instellen zoals speed, fadetime, chasers selecteren/programmeren, random functie, patch functie etc etc) Je kunt dus allemaal functie's maken zonder dat je voor elke functie een button moet hebben.
Kijk maar eens hoe een lichtmengpannel eruit ziet en wat ie allemaal kan. Dan begrijp je er meer van.
Wat gebruik je eigenlijk nu voor je lichten aan te sturen ?
Aanrader: Mega8 en mega32 bestellen! Heb ik ook
Ze hebben analoge ingangen en zijn perfect voor dmx te besturen. Wel moeilijk te leren ! Maar dat is ook een kwestie van tijd en doen.
Bert Geelen
Lijkt me wel tof om een licht meng paneel te bouwen met een lcd scherm. Ik wist dus niet of je er een programeerbare controller van wou maken of de display gebruiken als een soort van indicator. Ik denk dat we het beste direckt aan die met de display moeten beginnen want om een andere te bouwen kost ook weer extra geld. Maar we kunnen ook in het begin een soort van dmx tester maken. Altijd handig als iets niet goed werkt.
Ik gebruik nu als licht sturing een oude qualizer die ik heb omgebouwd tot 0...10V sturing. Daarnaast heb ik 3 switch packs ( ergens nieuw in een winkel de laatsen op de kop kunnen tikken voor 20 GULDEN per stuk) van elk 4 kanalen. Maar die heb ik al aan iemand beloofd als ik alles op dmx aan de gang heb.
Kijk jij eens in je switch packs
Daar zitten als het goed is in:
triac's en moc3041/3040
ALs dat zo is kun je met mijn printje deze zo
ombouwen tot dmx switch box (code wordt dan iets anders maar wel makkelijker (<128 is uit >128 is aan) en de moc3041 zorgen voor schakelen op de nuldoorgang dus geen storing!
Ik ben ook bezig de hele handel om te zetten van analoog naar dmx.
[Bericht gewijzigd door djmuis op ]
Bert Geelen
neej daar zit een ralais in maar ik zou hem om kunnen bouwen maar ik doe het liever niet begin liever helemaal op nieuw.
Bert Geelen
Maar muis ga jij die 4 X 20 display gebruiken voor de DMX console? zo ja dan bestel ik er ook een want dan ben ik straks minder duur uit ( alle beetjes baten
