@Henry
Even over die spoel?
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
Van af de 2J gang is 0 dan 8WDG naar C BD139
Dan weer van af de 2J gang 0 dan 13WDG is 50oHm
Tot aan de 0,1nF is in totaal 24WDG
Eens?
(Het werkt niet!) word loei heet!
Verfikte net mijn vinger BD139 HEET!!!
Kan hem gebruiken als sigaret aansteker is dat wat?Ik hoorde trouwens net gerommel op 6400
Rob007.
dat zijn de gegevens volgens schema en tekst...
En de BD heet? Die is zomaar heet.
Komt er geen HF uit?
Staat er, zonder sturing, soms gelijkspanning over de smoorspoel tussen de basis en emitter van de BD139?
Het lijkt of die niet aanslaat.
Maar wat ie nu wel staat te doen???
Ga er weer even mee aan de rommel zo.
Had even wat anders te doen.
Ook weer luisterende.
Ik heb er nu 1Watt uit
Maar geloof geen nette 1Watt
Op antenne rommelt ie volgens mij
Staande golf niet 1:1 - 4 tot 5 Watt.
OOW is waar ook!
Nu zijn we met de uitdaging 3 bezig
Krijg ik nu een taart?:+
Rob007
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Ik heb et de soldeerbout ingestoken.
Spoeltje is klaar nu er nog ff in frutselen.
(moest vanmiddag plintjes plakken had ik iemand belooft
Hey deel 3 van de uitdaging
Dejavu voor KT88
Op 11 september 2005 19:12:45 schreef Sparks:Hey deel 3 van de uitdaging
Dejavu voor KT88
Trauma bedoel je!
BTW meet eens de ruststroom van die EL84.
Hoe hoog was je voedingsspanning nou?
Sparks
Ik heb het spoeltje er nu in.
Ik ga nu op 220 gelijkrichten dus dat wordt circa 300 volt dacht ik...
Trouwens wat bedoel je met ruststroom?
Is dat zonder dat ie op de 6400 staat te oscileren of alleen zonder modulatie?
Want anders moet ik mijn kristalletje ook nog even loshalen denk ik
Trauma valt mee dacht ik toch.
Pas als je bij pagina 10 van dit deel een deel 4 gaat openen zou ik gaan twijfelen aan mezelf
Op 11 september 2005 19:24:33 schreef Sparks:
Zucht, weer alles naar de kl***. ja dat geeft idd ong 311V
Sparks
Op 11 september 2005 19:27:26 schreef Bertrix:
[...]Zucht, weer alles naar de kl***. ja dat geeft idd ong 311V
huhz was naar de klote?
300 volt was de max toch?
dan zet ik hem wel met een variac op 250 voor de safety
even een edit... ik heb nu twee trafootjes tegen over elkaar staan
en doet het iets zuiniger met de spanning
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
220 Volt gelijkrichten wordt 311 Volt, maar bij ons op het net staat 230 Volt, na gelijkrichting is dat al 14 Volt meer.
Op 11 september 2005 19:28:34 schreef Sparks:
[...]huhz was naar de klote?
De indeling van he topic...
Frappant dat niets bij jou een probleem geeft, alles los je op met je kennis van computers en je meldt dat ook altijd trots, maar dit schijnt toch wel zoveel problemen op te leveren dat je daar altijd wat over moet zeggen.
Als anderen het over spelfouten hebben noem jij dat "gezever", maar zelf doe je niet anders.
Je bent ook altijd de enige die hierover loopt te zeuren.
Zonder modulatie en zonder kristal, dus puur in rust.
Moet ergens rond de 30 mA hangen.
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Huh? Gelukkig heb ik wat gemist dus kan ik er niet over meepraten.
@ Sparks Inderdaad wordt hier bedoelt met ruststroom, in rust toestand dus zonder sturing Gewoon de El84 op gloei en hoogspanning.
[Edit] ow zat even tegelijk met KT88 te schrijven, sorry
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Sparks
Goed hij draait nu 2 watt op mijn nieuwe metertje.
Alleen als ik de dmm bij de antenne houd zie ik 12.8 Mhz staan
Wat is er nu nog meer fout......
Nu is er vermogen maar klopt de fres weer niet
Owjah ik heb nog de stroom niet gemeten
Alle goeie dingen komen langzaam
ORN
is dat niet gewoon je tweede harmonische? frequentie klopt dan toch? of zie ik dat weer eens verkeerd?
sorry, twee zielen 1 gedachte
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
Sparks
ja het is een harmonische maar die hoort niet sterker te zijn als mijn 6.4 signaal toch?
hij draait nu hot am hoor jij iets op 12.8 of 6.4??
nee ik hoor niets, op beide frequenties niet, heeft dit niet te maken met een misaanpassing van je antenne?
heb je een functiegenerator, dan kan je er een piep opzetten, soms heb ik wel eens het idee dat ik iets of iemand hoor inschakelen, maar het kan alles zijn zelfs de vibra.... van de buurvrouw.
ORN
Nou moet ik even de schuur in. Als ik me niet vergis heb je dat schema met die 2x el84, meestal wordt voor C4 een kleinere C gebruikt van 100pf. Het kan ook zijn dat je je eind trap niet lekker hebt afgeregeld.
duik nu even de schuur in.
Sparks
Zou kunnen...?? ik heb geen idee om eerlijk te zijn.
Ik ben meer van de plug en play zendende generatie.
Dat zelf bouwen moet ik nog een hoop van leren....
ORN
Nee hier ook niks, niet op 6400 en ook niet op 12800kc. Maar condities waren vanmorgen in iedergeval niet, heb de rest van de dag niet geluisterd, maar aan de div. rapporten te zien waren ze er vandaag helemaal niet.
Als je alleen de osc. aan hebt zit hij dan wel op 6400?
Sparks
ik gebruik alleen het eerste deel van die zender.
1 el84
is een afgekapte versie heeft onze vriend rob gemaakt.
Maar hij moet wel werken want f zwart heeft hem ook draaiend gehad
dit is het schema
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=robbi...zender.…
zou mischien die 27 pico die ik als 22 pico heb toch 27 moeten worden?
Ik zat eerst met die paar milliewatt wel goed op de fres volgens de dmm
Maar nu met meer vermogen niet meer.
Ik zal het wel ergens in een spoeletje moeten zoeken denk ik
