tja,
Is dit schema goed?
en moet er nog een weerstandje bij het vraagteken.
Zo ja, welke waarde?
En moet ik nog iets toevoegen aan het schema?
schema:
http://members.lycos.nl/fantasy2/TL%20431.jpg
Wat is het? Wat doet het?... of wat moet het gaan doen?
Een vertraging?
[Bericht gewijzigd door Laurens op ]
De TL431 is een instelbare spanningsregelaar van 2,5..35V. Met een spanningsdeler van twee weerstanden bereik je hetzelfde. De weerstand met het ? moet er in jouw ontwerp zeker in anders loopt er een veel te grote stroom door het ingangscicruit van RA0. Die mag max. 20mA zijn.
Wat bedoel je daarmee?
En moet ik gewoon het circuit maken en dan kijken welke spanning eruit komt en dan ff berekenen voor een weerstand of weet iemand dat al?
Ik weet niet wat je wil bereiken met die schakeling. Zo te zien komt er een spanning ergens tussen de 2,5-5V op RA0 te staan. Ik heb de datasheet van de TL431 niet, dus ik kan niet bepalen hoe de uitgangsspanning van de stabilisator is met deze instelling.
Op 1 februari 2003 22:11:00 schreef Laurens:
Een vertraging?
nog niet beantwoord !!!
Een TL431 is een Adjustable Precision Shunt Regulators
http://www-s.ti.com/sc/ds/tl431.pdf
Gewoon even googlen o.i.d.
Als ik het schema bekijk dan mist er denk ik iets.
Rob
tja maar wat meot er missen dan?
oke hier een antwoord op de eerste vraag:
Ik hoorde van iemand dat ik met dit schakelingetje kan kijken hoeveel volt er op mijn accu staat.
Er werd ook gezegt dat als de spaning 2,5 volt werd dat de TL 431 dan ging geleiden.
Nu heb ik dus een accu van 5 volt.
De bedoeling is dus dat als die accu leeg gaat dus als de spanning nog maar 2,5 volt is dat dan de TL 431 dat doorgeeft aan mijn PIC 16F84A.
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000057.gif
bij dit schema zal de LED branden als de batterijspanning
meer is dan de ingestelde drempel spanning.
Trouwens je kan hiervoor ook een gewone zener nemen.
De Til431 is een instelbare zener indien de vereiste waarde niet beschikbaar is.
Je kan dit soort schakeling wel gebruiken als je met de stroom die de Til431 plots doorlaat geen LED aanstuurt maar de basis van een transistor. Deze gaat dan plots geleiden.
R3 en LED vervangen door verbinding naar V+. Pin 2 van TIL431 naar basis weerstand van NPN. emittor aan massa.
Collector weerstand naar V+, vanaf collector met serie weerstand naar de Pic. Collector spanning zal dan hoog worden als de batterijspanning te LAAG is. (geen zener stroom, en dus geen collector stroom), geen spannings val over Collector weerstand.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ik snap niet wat je bedoelt hoor...
wat moet ik dan gebruiken voor mijn pic?
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op ]
Als de spanning van een 5V accu zakt naar 2,5V dan is hij onbruikbaar geworden. Opladen zal misschien nog wel gaan, maar de capaciteit laat dan zeer te wensen over.
Hoe moet ik mijn robotje dan laten kijken of de accu vol is of niet?
zoniet dat er dan een spanninkje wordt gegeven naar A0???
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000029.gif
zal deze werken voor mijn robotje denk je?
iemand?
Op 2 februari 2003 16:53:24 schreef fantasy2:
Wat snap je niet ? Lees het nog eens en teken het uit.
De pic moet gewoon testen op de spanning van RA0.
HOOG of LAAG
Op 3 februari 2003 12:32:41 schreef elektron_:
HOOG of LAAG
aha.
Nu snap ik het.
Bedankt voor de tip maar ik vatte die dag veel niet:D
nu de vraag over het schema dat ik hierboven weergeef.
kan iemand een antwoord aan mij geven????
