Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Nou, ik ga weer afnokken voordat de kleine door het HF rare trekjes gaat vertonen... Volgende keer beter, ORN en ook ff bedankt voor de moeite... Laatste nummer wordt de Top 2000 tune: "Tommy's Overture"
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Ook ben ik bezig met een antenne versterker, ik woon vlak bij de duinen, die schijnen te dempen
Linkje:
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/hulaloop.html
Dan effe naar benee scrollen
bas[/quote]
@killerbeez
Hoi killer een antenne versterkertje bouwen is nooit weg maar om daar dan de verliezen die de duinen zouden geven weg te werken lijkt me wat te optimistiesch.
Ik heb zelf nooit ervaren dat de duinen zouden dempen voor KG, daar de propagatie zich voornamelijk via de skywave afspeelt, met behulp van de ionesfeer de e d en f laag.
Als een signaal er niet is heeft versterken geen nut alleen de signaal ruis afstand wordt dan nadelig beinvloed . wel heeft het zin als je een goede ontvangst hebt en je het signaal nog door een flink lange coax moet transporteren( demping ) dan kan je door versterking de demping teniet doen.Is de voedingslijn (lees Coax ) bij jou kort dan heeft een versterker geen invloed ik ga er van uit dat je een goede ontvanger gebruikt is de ontvanger doof dan krijg je wel wat meer gevoeligheid door een versterker.
is de ontvanger wel gevoelig pas dan met een versterker op er kunnen zich allerlei mengproducten in de eerste trappen vormen en hoor je wel veel Kg geluidjes maar het is de vraag of ze ook daadwerkelijk op die frequentie zenden.
Kort om de beste Hf-versterker is de antenne eventueel gevolgd door een goede preselectie.
Succes Marcel RF-Technoligy
MRF-Technoligy
killerbeezz16
HF door me brain!
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden, ik had per ongeluk een spoel gemaakt van een stuk van de longwire (bleef ergens aan haken) los gehaald ontvangst veeeeeeeeeeeel beter
Dus er zat gewoon een spoel te irriteren!
Enne antenne de andere kant op gespannen deed ook wonderen!
nu ontvang ik gewoon hardstikke goed!
Thnx mannen!
Nu weer verder zender bouwen!
Groeten
Bas
MRF-Technoligy
@killerbeez
oke Bas fijn voor je op internet is er veel over antenne theorie te vinden.
Dus daar kan je je voordeel mee doen.
Bedenk wel dat elke halve zool iets kan publiceren op internet en het dus niet de juiste theorie hoeft te zijn....
73`s Marcel MRF-Technoligy
killerbeezz16
HF door me brain!
Nee dat snap ik!!!
Alleen als het meer dan 3 keer het zelfde verhaal voorbijkomt, wil ik het wel beetje geloven!
Groet
Bas
MRF-Technoligy
@killerbeezz16 & MRF-T: Een antenneversterker is leuk en handig maar zonder pre-selector blaas je snel je ontvanger vol met rotzooi.
MRF-Technoligy
@henry s
klopt zie boven bij mijn note naar killer toe
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
MRF-Technoligy
http://www.qrp.pops.net/Active_Antenna_2005.htm
Hele leuke actieve antenne's, ook met pre- postselectie.
(Helaas niet voor 145.650
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Toch wel leuk die Ham amateurs tussen de piraten, Lijkt dat de kloof kleiner of weg is vergeleken bij een jaar of 25 terug.
@MRF-Technoligy
Okee jij ook bedankt, toch wel leuk om te zien dat iemand met weinig moeite te traceren is op het internet.
graag tot een volgende keer,
73 van Izaak de pd5..
@orn
wat mij betreft is er nooit een kloof geweest, beide stromingen zijn nauwer met elkaar verbonden dan je soms denkt, ik denk dat in de aderen van veel zendamateurs ook nog wel een restje piratenbloed zit.
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
MRF-Technoligy
@HOT-AM
he izaak deze vond ik net op internet oude foto van me in de jaren `80 aan de voet van de 90 mtr hoge mast op de Ross Revenge ( Caroline )
was erg ziek geweest die nacht...
MRF-Technoligy
MRF-Technoligy
deze dus oeps!!!
zijn eigenlijkt te groot voor het forum sorry
