Voordat je hem kan opsplitsen, kijk eerst eens naar het max. toegestane amperage!
Als je de zelfde hebt als uit je link, dan heb je een 32A stekker, en ieder contact waar die in past, kun je rustig vanuit gaan dat die dus ook op min. 25A is afgezekerd(!).
2.5mm kabel heeft een max. belasting van 16A, net als je gewone muurstopcontact.
kortom dat zou in dit geval een probleem kunnen zijn.
om dat te voorkomen, maak van die 3 fases 6 wandcontacten, 1 fase per 2, de nul en de aarde mag je gewoon doorkoppelen, en de 3 fases afzekeren op 16A( dus 1 fase heeft 2 zekeringen, van 16A, en ze hebben alle 2 een eigen stopcontact).
doe je het zo, dan kun je veilig en verantwoord van 32A naar gewone stopcontacten.
kortom, je mag het altijd opsplitsen, zolang je maar goed op kabeldiktes etc. let, want als je een drive in hebt dan heb je vast wel eens een te zwaar belaste kabel gehad...
0 mag worden gedeelt, en aarde ook.
en om het geheel netjes te houden, probeer iedere fase ong. gelijk te belasten, dit voorkomt dat 1 draad warmer word dan de ander.
en toch nogmaals, watch it, het is wel link, want tussen 2 fases staat 400V(!!!!)
