hallo
wie heeft er een schema van een brugversterker
voor 2 versterkers van 2x50 watt
groet
hallo
groet
Vraagje: wat versta jij onder een brug versterker? Dat je 2 versterkers het zelfde laten versterken?? Want in dat geval kan je een fase draaier gebruiken of gewoon de kanalen koppelen. L uit naar L in1 en L in2. R uit naar R in1 en R in2
Deze vraag heb je al eerder gesteld geloof ik anyweg heb hetzelfde gezien hier ff terug op het forum 2x 2x 50 w. toen was ook het antwoord een fasedraaier. Deze zorgt ervoor dat je signalen in TEGENFASE komen zodat je dus de dubbele amplitude krijgt. Schema is hiet op site te vinden.
Een kleine tip is om Als het niet dezelfde merk + type is. ff ervoor te zorgen dat je allebei de versterkers brugt. dus Len R op ene versterker en L + R op andere. Want C's en L's zorgen ook voor een fasedraaiing. Vindt je niet tof als die dingen door deze passieve componenten nog niet in fase staan. kan tot HELE rare effecten leiden
Groetjes
Sven
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 29 maart 2002 22:15:38
