UV-bak eindelijk af!!!
Turbokeu
Project is begonnen in juli 2004: Opsnorren van een geschikte flatbed scanner (heb er drie via eBay gekocht vooraleer de gepaste te vinden) Deze is een Microtek, model Contest, voor 15.50 Euro. Hij had mijn voorkeur vanwege het schuin aflopende frontje om display/toetsenbord in te bouwen:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0004.jpg
Opsnorren van een paar okkazie Philips gelaatsbruiners (1 via eBay, 3 via de kringloopwinkel):
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0001.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0002.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0003.jpg
Slopen van het onnodige binnenwerk van de scanner:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0005.jpg
Beetje pas- en maatwerk om te zien of het past:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0006.jpg
De originele voeding van de scanner:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0007.jpg
Nieuw printje gemaakt om de originele netingang en schakelaar te kunnen gebruiken:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0008.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0009.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0010.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0011.jpg
Ondertussen een paar nieuwe hoekijzers in 0.5mm dik geanodizeerd alu gezaagd/geplooid/geboord om de originele lamp/starterfittings van de Philips te kunnen monteren:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0012.jpg
Weer nakijken of alles past:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0013.jpg
De uitlijning van de lampen moet nog een beetje aangepast worden:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0014.jpg
Originele aansluitingen achteraan zijn afgedekt met een plaatje 0.5mm geanodizeerd alu:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0015.jpg
Maart 2006: Eindelijk weer moed om verder te werken aan mijn nieuwe UV-bak. Kablage is af, PIC-voeding, PIC16F84-timer en display/toetsenbord zijn ingebouwd:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0016.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0017.jpg
Binnenzicht van de kap met display/toetsenbord. De PCB is met tweecomponentenlijm en afstandsbusjes tegen de kap gelijmd. De originele glasplaat is beplakt met (dure) 3M-film om het UV-licht te diffuseren:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0018.jpg
Binnenzichten - onnodige gedeelten van het chassis zijn weggezaagd:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0019.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0020.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0021.jpg
PIC16F84-timer met buzzer (links) en voeding/schakelrelais (rechts):
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0022.jpg
Net-entree printje aangesloten:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0023.jpg
2x9V tra(ns)footje voor de PIC-timer:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0024.jpg
230V LED-schakeling om de originele groene LED vooraan te voeden:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0025.jpg
Display minuten/seconden, verklikker-LED voor de UV-lampen en één van de 3 druktoetsen (Jawel, hij telt af...):
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0026.jpg
Before:
http://www.turbokeu.com/myprojects/pcb/pict0027.jpg
After:
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0027.jpg
Nu nog juist wat testprintjes belichten om de juiste belichtingstijd te vinden.
CD :)
Mooi gedaan, petje af!!
Je herinnert me eraan dat ik mijn lichtbak ook nog moet afmaken.
So much to do, so little time....
Ziet er erg netjes uit!
Jammer dat er zoveel tijd in heeft gezeten!
Mooi gedaan met de timer!
Nice!
Ik moet mijn lampen ook *ooit* nog eens inbouwen, ze zijn helaas iets te lang voor de gemiddelde scanner:(.
Woei! *heeft etsbak*
Turbokeu
Op 7 maart 2006 18:48:46 schreef Cor H:
Bedankt...
Waarom denk je dat het zolang heeft geduurd? ;)
CD :)
Turbokeu, gefeliciteerd!!
Het ziet er echt netjes uit!!!
Ga zo door!!
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Op 7 maart 2006 20:51:37 schreef Turbokeu:
Bedankt...
CD :)
Weet je wat lang duurt?
Deze pagina laden, heb nu al 10 minuten lopen wachten, maar nog geen 1 plaatje gezien...:)
Op 7 maart 2006 22:01:30 schreef weardguy:
Take a life, take adsl;).
Heeft hij al, foto's laden traag.
Maar http://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gifhttp://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gif voor Turbokeu, ziet er professioneel uit!
Anoniem
Daarom ben je ook Weardguy :-)
Lukt bij mij zonder problemen.
@ Turbokeu: prachtig man, eindelijk op dit forum eens iets
wat geen haastwerk is.
Ik heb mijn uv-bak gemaakt van dezelfde philips gezichtsbruiner maar ondergebracht in een wijnkistje.
Dit paste precies en hoefde alleen maar een gaatje voor het lichtnetsnoer te boren.
Een timer is in mijn geval overbodig omdat ik meestal meerdere printen belicht.
Ik vind mooi wat je gedaan hebt maar ik heb dezelfde resultaten maar had mijn bak in een uur operationeel.
Zie www.elcotronic.be/1709912.htm
Turbokeu
Op 7 maart 2006 22:03:07 schreef jossie:
Op 7 maart 2006 22:08:19 schreef Henry S.:
Inderdaad maar een simpele Versatel 512kB/1MB lijn met 5 officiële IP-adressen naar mijn webserver (die thuis staat).
Nu kost het mij 143 Euro BTW inbegrepen/maand, een full 2MB/2MB lijn is iets anders...
Heb ook gepost op een paar internationale fora, dus lijntraffic zal niet van de poes zijn voor 't moment...
Maar [afbeelding] voor Turbokeu, ziet er professioneel uit!
Op 7 maart 2006 22:09:43 schreef grotedikken:
@Henry S. & grotedikken:
Mersie...:'(
CD :)
[mod-edit: aangepast ivm. layout]
[Bericht gewijzigd door KT88 op dinsdag 7 maart 2006 22:30:32
vergeet hem niet te posten op http://www.showyourprojects.com voordat dit topic bedolven wordt onder de vele andere nieuwe topics hier..
:D
PaWoN
Hee turbokeu, er is echt wat aan de hand met de bereikbaarheid van je server, en dan heb ik het niet over de overbelasting. Ik had het laatst ook al een keer in dat topic over de printboormachines. Het is dus zo dat ik het domein www.turbokeu.com wel kan pingen en tracen vanaf een Xs4all verbinding, maar content kan ik er niet vanaf halen. Ik zie dus geen enkele afbeelding in de openingspost. Als ik via een proxy (zoals bijvoorbeeld anonymouse) naar je server toe ga, dan wil het wel en zie ik ook alle afbeeldingen op deze pagina goed.
Turbokeu
Op 7 maart 2006 22:31:07 schreef PaWoN:
:D
PaWoN
Toffe website...
Ik probeerde alleen een paar van mijn ideeën en uitwerkingen ervan over te brengen.
Als deze topic idd bedolven wordt, ainsi soit-il...
Iedereen doet ermee wat hij wil.
Cd :)
Turbokeu
Op 7 maart 2006 22:51:02 schreef KillerB the Supreme:
Verdorie... Wéér DNS-problemen?
't was nochtans lang geleden...
Zal er eens met onze netwerkspecialist (mijn vennoot ;)) over spreken.
Nee serieus, en paar jaar geleden had ik ook problemen met de bereikbaarheid van mijn webserver vanuit o.a. Australië, het waren toen problemen met de DNS replicatie.
Maar nu zou mij dat echt verwonderen.
Schijnbaar is het probleem provider-afhankelijk.
CD :)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op dinsdag 7 maart 2006 23:01:00
Op 7 maart 2006 22:55:50 schreef Turbokeu:
Daar lijkt het inderdaad op want via mijn werk gaat het wel allemaal goed.
Turbokeu
Op 7 maart 2006 23:03:42 schreef KillerB the Supreme:
Problemen met de proxy van deze providers misschien?
CD :)
Turbokeu
Op 7 maart 2006 22:19:30 schreef elcootje:
Kon ik idd ook doen maar ik doe iets professioneel, of ik doe het totaal niet (ik had toch al een oude perfect werkende 4x20W UV-bak).
Dit is zo in al mijn projecten: ik vind dé meest geschikte en ideale oplossing (tijd is geen beperking), of alles blijft liggen verkommeren onder het stof in een hoek (zoals deze Lian LI PC-70 watergekoelde computer met o.a. SS (99.9% puur Sterling Silver) CPU waterkoelblok, compleet uitgerust, totale waarde 3500 Euro aan onderdelen...)
CD :)
PS: Dat idee van die tafelzaag vind ik machtig. Tijd om eens uit te kijken bij Aldi...
Turbokeu
BTW, ik zou graag het plaatje met "Contest" op de voorzijde van de UV-bak vervangen door "Turbokeu" of het logo van mijn firma (printje, label, weet ik wat...).
Elk idee is welkom!
CD :)
Oude eraf schuren:P en dan zo'n doorzichtig stikkertje erop plakken:).
Turbokeu
Op 8 maart 2006 00:12:28 schreef jossie:
Doorzichtig stickertje?
Oude gaat er heel makkelijk af.
Als Bliksem antwoordt op mijn mailtje wil ik wel eens proberen met chemisch verzilverd 0.5mm dik PCB sheet.
CD :)
Mooi gemaakt hoor!
Belichtingstijd, zo om en de nabij 1min45, ik heb dezelfde lampen ;)
Ik heb hier *ergens* doorzichtige stikkertjes voor inktjet printers liggen. Leuk spul.
Zier er heel gaaf uit. Ook netjes afgewerkt. Waar haal je de tijd vandaan? :)
Enige wat ik me afvraag... Normaal wil je graag licht 'haaks' op de PCB hebben. Door je compacte design gaat dat nu dus absoluut niet lukken. Heb je daar problemen mee? Of is jouw 'film' goed genoeg om hier goed mee weg te komen?
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
