Hoi,
Voor een proef van labo heb ik een gelijkrichting. Ik zal het kort en duidelijk proberen uit te leggen want je kunt spijtig genog geen schema in het tekstvak zetten. De schakeling bestaat dus uit wisselspanninsbron van 220V/50Hz een trafo verhouding 10/1 (prim/sec) daarachter een bruggelijkrichter(brug BY179). En daarachter de belasting een weerstand van 100Ohm. De vraag is hoeveel bedraagt Utranssec(multimter), Ubelasting(MM), Ubelasting(scoop), Udiode en tenslotte Ibel(multimter). Utransec dacht ik 22V (eff waarde), Ubelasting met multimeter DC 13.11V, U diode=0.7V en Ibelasting met multimeter instelling DC 0.1311A. Kan dit kloppen. En een eigen vraag is dan als je de spanning over de één diode van de brug wilt meten. Gebruik je dan een multimeter (stand AC-DC) of een scoop (amplitude of peak to peak)? Welk toestel gebruikt je dan het beste en in welke stand? Kan iemand dit uitleggen thanks.
Greetz.
