hoi,
Ik zit met een klein probleempje. Ik heb laast een denon dn2000f mk1 dubbele cd speler overgekocht van iemand. nou heeft hij af en toe veeeel moeite met het lezen van de cd's. Dit probleem heb ik ook ooit gehad met een Denon dn2000f MK2,(de nieuwere versie ervan dus). Nou was het bij deze een kwestie van het afstellen van de laser door een keer een beetje aan het kleine potmetertje te draaien met een schoevendraaier die op de laser unit zit. Nou dacht ik dit dus ook te doen bij die MK1, maar hier blijken 3 potmetertjes naast elkaar op te zitten, en er staat niets bij. hoogstwaarschijnlijk is het net als bij alle andere denons een sharp laser (zit er ook in de mk2)
zit een stickertje op met daarop: KSS 240A 19Y73 SK601
als iemand suggesties heeft...laat het dan aub even weten
