Bepaalde delen - de voeding bijvoorbeeld op printplaat, en de rest hardwired tussen de buisvoeten. de buisvoeten zijn prima soldeersteunen, als je meer steunpunten nodig hebt kun je daar losse soldeersteunen voor krijgen, die je met een boutje aan de chassisplaat vast kunt maken.
Kijk maar eens bij projecten op de site van triodedick. Daar staan mooie voorbeelden van hoe je een versterker hardwired kunt bouwen.
Anders alles op een print, buisvoeten met draden naar de print.
Of buisvoeten op de print (aan de onderkant), print op zijn kop tegen de chassisplaat.
Daniel
beertje_01
My Tube is bigger then yours
nice wat zou nu zo een versterker zoals degene die daar staat kosten?
alles der bij hé
ik zou graag 1 maken maar ik ben nogal watt hongerig ook....
kwas aan het denkeniets met el34 buizen (8 in tottaal stereo dus 4 per monoblok)
ma zou nog schema en de benodigde trafo's moeten vinden
Reken op een €300,- tot €400,-
Ik heb de trafo's voor een redelijk bedrag via Marktplaats opgeduikeld.
De trafo's zijn al een 25 jaar oud.
Hier hebben ze voor in verhouding een normaal bedrag, leuke zelfbouw kitjes
http://www.worldaudiodesign.com/
Wil je in Nederland blijven, Rik Stoet al minstens 50 jaar in de audio. Heeft ook kitjes.
Wel erg kostbaar.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
kwa geluid of kwa uiterlijk. Dat laatste is niet veel anders als bovenstaande foto.
Moet nog steeds een kap maken voor de trafo's.
Het geluid is fantastisch. Ik gebruik een passieve pre-amp. Geen toonregelingen ed.
Phonotrap is er niet. Draai geen vinyl, geen ruimte om mijn draaitafel neer te zetten.
trafokappen zou je kunnen maken van dun berken multiplex en wat kleine hoeklatjes.is makkelijk glad te schuren, en met een beetje plamuur, geduld en een spuitbus verf in de goede kleur kom je ene heel eind.
Dun berkenmultiplex is te krijgen bij modelbouwzaken.
Daniel
Op 4 augustus 2004 23:27:24 schreef beertje_01:
alles der bij hé
Velleman-kitje? die hebben een 90watt (als ik me niet vergis ) buizenversterker, inclusief chassis, met 4xel34
Buizen parallel zetten is niet altijd eve ngoed voor de kwaliteit en stabiliteit. Misschien moest je als eerste project een kijken naar een kt88 push-pull.
Daniel
Op 4 augustus 2004 20:31:43 schreef Willybilly:
Alles lijkt wel compleet zo, line-in en uit, phono ingang, complete voeding, voor- en eind-trap.
Maar nu, de kast (ook wel behuizing genoemd).
Het mooiste (vind ik) zijn natuurlijk de buizen boven op het chassis (kan je de versterker ook gelijk als leeslamp gebruiken)
Hm, ik ken een variant van het phono schema wat je daar liet zien, met de 12SL7 .
Ik zou je willen aanraden de phono trap in een soort testkastje met de voeding los via een multikabel aangesloten eerst te testen, voordat je deze als definitief ontwerp compleet in een versterkerkast gaat bouwen. Ik heb slechte ervaringen met de 6SL7 voor het versterken van kleine signalen. Hij kan erg microfonisch zijn. Hetzelfde geldt voor hele oude 6SN7`s. Hoe het met de 12 V types zit weet ik niet. Ook vraag ik me af of hij genoeg gain levert.
@DL-160.
Zou het nog zin hebben om te reageren op een topic uit 2004?
De TS zal allang iets bedacht hebben.
Bij een reactie op een oud topic wordt een waarschuning in rood weergegeven. Over het hoofd gezien?
Op 10 augustus 2006 00:44:11 schreef Hugo Welther:
@DL-160.
De TS zal allang iets bedacht hebben.Bij een reactie op een oud topic wordt een waarschuning in rood weergegeven. Over het hoofd gezien?
Ik denk ik gereageerd heb op de laatste post, dan komt het rood niet tevoorschijn. Ik zie nu dat hetgeen waar ik op reageer oud is...
Foutje! ik zal er in het vervolg op letten, excuus!
Trafokap was beschadigd, daar ben ik nu een nieuwe voor aan het maken, maar de versterker is inderdaad klaar
