als je zo'n boegie pakt, en de uiteinden iets dichter bij mekaar doet (paar keer met de onderkant op iets hard tikken) heb je met een ccfl voedingkje al succes, ik spreek uit ervaring (deo+blikje).
overigens is bobine veel en veel beter, btw, de bouten voor een bougie (als je die op de bus wil gaan lassen, is wel zo netjes en makkelijk) zijn naar mijn weten m16,25 of 12,25 (2 maten bougies dus ), verder moet je wel zorgen dat die bougie goed vast zit, zal niet de eerste keer zijn dat zo'n ding uit de bus knalt....
overigens, klein ander tipje, zorg dat je de bus met deksel (met bal kan wel) nooit rechtopzet, is hier bijna een keertje foutgegaan, zelf niet de schuldige gelukkig, maar 't ging dan ook maar net goed.
nog een paar leuke tipjes (ja, dat mag wel, hierboven staat wat over elektronica ).
-bevochtigen met tuinsproeier, werkt fantastisch, anders colafles met gaatjes.
-HOUTEN hamer nemen met slaan, staal wil nog wel is vonken produceren, zorg dus ook dat je de deksel een beetje invet oid, is namelijk wel is gebeurd dat bij het dichttimmeren de boel ontstak.
en dan nog een niet elektronische oplossing voor het probleem, gewoon een grote dakdekkersbrander, doen ze hier ook, 2 man met de fles lopen (lange rij bussen), lange slang en een man met brander .
