Hoi flaterik en andere schrikdraad doe-het-zelvers,
Ook ik was op zoek naar een manier om zelf eenvoudig schrikdraad in elkaar te knutselen en kwam met de zoektermen "schrikdraad maken" via Google als eerste op deze pagina uit. Dus de volgende reactie is niet zozeer meer om flaterik te helpen, die zal er ondertussen wel uit zijn (of compleet van zijn vissen af) maar om anderen die hierop uitkomen te helpen.
Ik had geen zin om naar de electrowinkel te gaan en mijn soldeerbout heeft al jaren het daglicht niet meer gezien. Dus kwam ik met de volgende oplossing:
Benodigdheden:
- Electronische vliegenmepper (rond €2.50 bij Blokker/Hollands Handelhuis/Kruidvat:
http://www.kerstma-heida.nl/afbeeldingen/470.jpg
- Rolletje binddraad (voor in de tuin en vuilnisbak)
- Enkele stokjes
- Tupperware bakje
- Oude walkman adapter (voor de gevorderde MacGuyver)
Stap 1
Haal de electronische vliegenmepper netjes uit elkaar door de schroefjes op het handvat los te draaien. (batterijtjes er eerst uit om gejodel te verkomen) Je zult zien dat het racket gedeelte dmv twee draadjes verbonden is met het handvat. Knip deze draadjes af waarbij je ze zo lang mogelijk houdt aan handvat kant. Steek een stukje karton tussen het knopje waarmee je het racket op spanning zet zodat ie altijd het racket op spanning blijft houden. Schroef de boel dicht. Je hebt nu een handvat met twee adertjes eruit steken.
Stap 2
Steek de stokjes rond de vijver (of plantenbak waar je pup niet uit wilt blijven in mijn geval).
Stap 3
Pak de binddraad en maak het kaal. Die groene coating gaat er vrij gemakkelijk af. Eventueel de gasbrander erop
Stap 4
Span de binddraad van stokje naar stokje en hou op het einde wat kale binddraad over. Doe dit twee keer zodat er twee (niet met elkaar verbonden) draden langs de stokjes lopen. Zorg dat de draden redelijk dicht bij elkaar zitten maar dat ze elkaar niet raken. Eventueel een wasknijpertje ertussen hier en daar als afstandhouder.
Stap 5
Verbind de draden bij het laatste stokje met de draden die uit het geprepareerde handvat komen. (zorg wederom dat de draden elkaar niet kunnen raken) Doe de batterijen er terug in. En doe het handvat in de tupperwaredoos zodat ie droog blijft.
Stap 6
Voor de gevorderde MacGuyver. Pak die oude adapter van je discman die hetzelfde vermogen geeft als die twee batterijtjes die eigenlijk het racket van energie voorzien. Knip de stkker eraf die eigenlijk in je discman hoort te gaan. Maak de draadjes kaal en verbind deze met de polen in het handvat.
Nou dat was dat, hoop dat iemand ermee geholpen is. Heb het net zelf in elkaar gedraaid toen ik het zat was dat mijn pup voor Jan de Tuinman speelde. Werkt goed, ze schrikt ervan maar piept niet en komt er al niet meer in de burrt... ole!
Bartezz
