Dat zijn ook fidicials, maar meestal zijn dat enkel simpele rondjes met een ruimsoldeermasker (voor het contrast).
Bij layeralignment weet ik het overigens eerlijk gezegd niet zeker, al noemt bv ultiboard ze ook fiducials.
(Niet dat die jongens nou zoveel credentials hebben bij mij, maar dat terzijde.)
Bij pastastencils echter worden die dingen op dezelfde plaats en met dezelfde vorm gebruikt als op jouw sheets, en om die te krijgen moet je toch echt de optie fiducials bestellen.
Overigens ook wel logisch, want de term betekend zoveel als referentie;
fi·du·cial (f-dshl, -dy-, f-)
adj.
1. Based on or relating to faith or trust.
2. Relating to or characteristic of a legal trust; fiduciary.
3. Regarded or employed as a standard of reference, as in surveying.
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Voor mijn afstudeerproject van afgelopen jaar heb ik (met hulp van CO!) een dimmer gemaakt gebaseerd op een uC (pic).
Deze dimmer kan zowel normale lampen, halogeenlampen, inductieve belastingen, geschakelde voedingen (voor halogeenlampen) dimmen (op alles ook langdurig getest).
Ook start hij de lampen rustig op (soft-start) wat de levensduur kan verlengen van lampen. Dit heb ik gedaan door continue met de PIC over een weerstand van 0.1 ohm de spanning erover te meten met de ADC (weerstand staat in serie met lamp).
Deze meting over de weerstand was ook meteen geschikt om in de software een zekering te programmeren. Mocht er dus kortsluiting zijn dan schakeld hij de lamp uit.
Totale opbouwprijs is ong. 15 euro per dimmer, dimmer kan 300Watt hebben en er passen 2 dimmers in 1 standaarmaat opbouwgat.
Wil nog, ter afronding, een net artikeltje erover schrijven.
Links was de 1e versie en rechts de laatste & kleinste versie.
Versie 1 was in eerste instantie opgebouwd met een NE555 (werkt ook).
Presentatie foto . Was er overigens ook mee geslaagd!
Van me andere projecten waar ik momenteel mee bezig ben heb ik nog geen foto (en er zijn een aantal die op de wachtlijst staan;))
Netjes mooi te zien hoe en project opgroeit van hersenspinsel tot volwassen project.
Alleen een opmerking mbt veiligheid, veel direkt aanraakbare delen, vooral de weerstanden vallen op, daar horen nog wat krimpkousjes omheen om het af te maken.
willyp
Klopt, in het laatste (verkoopbare) model kwam er over de gehele dimmer een krimkous. Helaas geen foto van.
[Bericht gewijzigd door willyp op dinsdag 24 oktober 2006 13:55:11 ]
Ibanez
Heb je schematjes en layout??¿¿?? lijkt me leuk om te bouwen:D Mooi project:D
MAH
ziet er netjes uit willy
wil hier binnenkort wel een paar fototjes plaatsen van mijn vonkbrugje
maarja, foto tijdens werking is een beetje moeilijk geloof ik... ik denk niet dat me digitale camera daar zo van houd.
Op 24 oktober 2006 12:03:19 schreef willyp:
Ik heb ook wel interesse in het ontwerp. Zet er een seriele communicatiemogelijkheid op en je hebt een geweldige home-automation dimmer.
Ibanez
Mijn oog viel net hierop http://www.zws.com/products/picxie2/index.html nu ga ik het ff in multisim gooien en teken dan een printje in Ultiboard:D
[Bericht gewijzigd door Ibanez op dinsdag 24 oktober 2006 20:56:27 ]
Ibanez
Nee maar om een printje te tekenen moet je eerst ff een schematje bakken das net ffies relaxter:)
Op 24 oktober 2006 21:00:30 schreef Henry S.:
nog even oefenen met tekenen...
Dont blame me blame MultiS
ik wil steeds een recht lijn maar multisim is eigenwijs:(
[Bericht gewijzigd door Ibanez op dinsdag 24 oktober 2006 21:02:34 ]
Is verdorie wel een leuk idee voor de kerst
Tip: Ruimer tekenen! en led's 45 graden draaien, kom anders een middagje langs voor een cursus tekenen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 24 oktober 2006 21:12:15 ]
Ibanez
Hè net bezig gegaan voordat je editte
T begint bij mij al te kriebelen:)
Mja in de piek maken:P
Tnx voor de tip:) ,, uitnodiging onthoud ik voor de Kerst vakantie:P:P:P
willyp
Voor degenen die geintereseerd zijn in de dimmer die ik eerder gepost heb: hieronder vinden jullie alle informatie erover incl. downloads / programmering etc.
Ik heb het allemaal even in een klein uurtje bij elkaar gestopt en hoop dat het zo voorlopig duidelijk genoeg is! Wanneer ik meer tijd heb (mmm tijd!) ga ik het beter uitwerken!
Mocht er iets niet duidelijk zijn, jullie weten me te vinden
Overigens, is het wat om het in de schakelingen van CO mee tenemen?
pros
Het schema is zowat onleesbaar; naar beneden geschaald, waardoor er lijnen verdwenen - vermoed ik.
Ibanez
oke:P klik eens op de tumb
[Bericht gewijzigd door Ibanez op dinsdag 24 oktober 2006 21:55:26 ]
pros
Op 24 oktober 2006 21:53:19 schreef Ibanez:
OK, nu!
Jeroen Boere
[mod break]
@ ibanez: dit topic is niet in het leven geroepen om een soort van "live stream" te tonen van de vorderingen van je project.
een update is wel OK, maar constant aangeven waar je goed en waar je fout gaat met je project is niet de bedoeling.
[/mod break]
Hey mensen!
Ik had even paniek in de tent, maar dat duurde niet lang.
mijn psp kwam zonder accu spanning te zitten en de adapter was zo snel niet te vinden.
nu heb ik wel zo'n oplaad station, mar dan kan hij niet gebruikt worden terwijl hij opgeladen wordt.
dus ik een usb stekkertje erbij (ik wist dat de psps aan 5v genoeg had) en een adapter sstekkertje dat in de psp paste.
en dit is het resultaat:
de psp oplader voor op de usb!
Handig. Kapje erbij?
Zo'n kabel zit ook standaard bij de PSP geleverd: aan een kant USB aan de andere kant supply stekker en mini USB.
ow da's knap. bij de mijne zat ie niet.
kon ik em erbij kopen voor een tientje.
maar goed zo ken het ook. k heb natuurlijk wel ff netjes gedaan. dit is een work in progress foto.
Krimpkous, vulcaniserende rubber... Breekt de boel ook niet af.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik hoop niet dat je ermee gaat gamen want de standaard adapter levert 2A en de usb poort maar 100mA:) Binnenkort komt hier mijn magnetron ombout tot koelkast te staan:)
dit is mijn laatste project. Is een digitale klok die enkel mooie tijden weergeeft. dus bijvoorbeeld heb je 1:11 dan is de volgende tijd 2:22. De 1:11 blijft dan staan totdat het 2:22 is.
Hieronder een paar foto's
moment. gaat niet goed. doe het zo even opnieuw
