Op 30 juni 2003 16:56:59 schreef Prutsertje:
dus ik moet het fet principe kennen om buizen te begrijpen ??
Komt iets meer bij kijken maar een buis werkt volgens het zelfde principe als een fet, spanningsversterking.
Een buis kent een anode (drain), kathode (source) en een rooster (gate). Doormiddel van een spanning (negatief) op het rooster stuur je een buis meer of minder open.
De kathode is meestal een holbuisje van barium oxide of een ander stof die bij verhitting grote hoeveelheden electronen uitzend. In die kathode zit de gloeidraad.
De katode wordt -al dan niet via een weerstand- aan de GND gelegd.
Tegenover de kathode zit de anode. Die wordt verbonden met een positieve (hoge) spanning ten opzichte van de kathode. De electronen stromen nu van de kathode naar de anode en er loopt een stroom door de buis van anode naar kathode.
Tussen de kathode en anode kan je een rooster (ook meerdere) aanbrengen. Door nu het rooster negatief te maken ten opzichte van de katode voorkom je dat electronen naar de anode stromen.
Als je nu een wisselspanning, van bv de CD-speler- aansluit op dat rooster, wisselt de stroom door de buis mee met de aangeboden wisselspanning. Aan de anode kan je op deze manier via een C de wisselspanning afnemen.
Voorbeeld van een eindversterker (±11 Watt) en het vervangingsschema.
Vervangingsschema
