Beste modjes en medeforummers,
Ik wilde hier een topic maken met veel gemaakte fouten en basisformules. Ik leg hieronder het verband tussen spanning, stroom, weerstand en vermogen uit. Je mag hier zelf een toevoeging aan maken. Mijn idee is om in een later stadium toe te voegen: impedantie, reactantie, inductantie, inductiviteit en capaciteit. Uiteraard mag ook iemand anders dit doen. Ga AUB in dit topic GEEN vragen stellen, maar dit is een soort beginners tutorial (FAQ) (misschien later iets voor een artikel hier op CO?
Vermogen, spanning, stroom en weerstand
zie de tabel hieronder
code:
grootheid(symbool) eenheid(letter)
Vermogen (P) Watt (W)
Spanning (U of V) Volt (v)
Stroom (I) Ampère (A)
Weerstand (R) Ohm (griekse letter omega)
Het onderling verband ook nog even:
P = U x I
U = P / I
I = P / U
enkele voorbeelden
Ik heb een apparaat en het werkt op 12v en gebruikt 3A. Hoeveel vermogen neemt dit apparaat op?
antw:
P = 12v x 3A = 36W
Ik neem een ander apparaat waarop alleen een vermogen staat van 200W. Ik heb met mijn stroomtang een stroom gemeten van 32A. Op welke spanning zal dit apparaat nu werken?
antw:
U = 200W / 32A = 6,25 V
Een lamp heeft opschrift 24v en 6W. Hoeveel stroom trekt deze lamp?
antw:
I = 6W / 24v = 0,25A
R = U / I
I = U / R
U = I * R
enkele voorbeelden
Ik heb een oude vermogens weerstand en het opschrift is vervaagd. Ik sluit er een spanningsbron van 6v op aan en meet een stroom van 3A. Wat is mijn weerstandswaarde?
antw:
R = 6v / 3 = 2 Ohm
In een weerstandsnetwerk (meerders weerstanden in 1 circuit) zit een weerstand van 220 Ohm. Over de weerstand heen meet ik een spanning van 10v. Hoeveel stroom loopt er door de weerstand?
antw:
I = 10v / 470 = 0,021A (ongeveer afgerond)
In een ander weerstandsnetwerk zit een weerstand van 1000 Ohm. Door de weerstand heen meet ik een stroom van 0,030 A. Hoeveel spanning staat er over de weerstand?
antw:
U = 0,030 * 1000 = 30v
