Heeft er iemand soms schema's van schakelingen voor Marklin-treinen, of kan iemand me doorverwijzen naar een site? Hou er wel rekening mee dat mijn trein op wisselstroom werkt.
Groetjes,
Ruben Jacobs
Groetjes,
Ruben Jacobs
Heeft antoine daar niks voor ?! http://www.e-train.nl/ geen idee of het voor AC treintjes is
Die heeft wel digitale besturing, maar dat heb ik niet nodig. Trouwens, daar kan je nog niks online bestellen, en hun producten worden nog niet verkocht.
Ik heb de schakelingen nodig van CircuitsOnline, alleen dan voor AC want die van CircuitsOnline zijn voor DC.
al eens op www.epanorama.net gekeken ? zeg eerst eens wat voor schemas
[Bericht gewijzigd door Aedolon op zaterdag 26 juli 2003 20:57:23
Daar is ook niet wat ik zoek.
Wat exact zoek je voor AC motoren ? vertragen ?
Leest dit gelukkig maar weer net op tijd (is net terug van vakantie namelijk).
Na de beurs in Genk van 11 en 12 oktober ga ik/gaan wij wel verkopen, op dit moment is alles nog volop in ontwikkeling (hoewel echter al in vrij gevorderd stadium). Na de beurs ga ik mezelf ook toeleggen op wisselspanningsregelingen.
Groeten
Antoine
Ik zoek een ontophouschakelaar, een bloksysteem en een treinbezetmelder. Ze staan weliswaar op deze website, maar die zijn voor DC systemen. Ik heb er nodig voor AC systemen.
Oh je wilt hem langzaam laten stoppen ? met een triacje en faseaansnijding
als je het bruusk wilt stoppen zal DC op de rails hem wel doen stoppen is waarschijnlijk wel niet zo goed voor het motortje...
dat werkt voor AC sporen ook hoor die blokbeveiliging je moet alleen wel een DC spanning op de relais spoel zetten en pas wel op dat je relais geschikt is om AC te sturen
[Bericht gewijzigd door Aedolon op zondag 27 juli 2003 13:13:51
En hoe kan ik dan de rails erop aansluiten als ik geen AC kan maken?
Misschien moet ik wel vragen naar een schema voor DC in AC om te zetten.
Trouwens, ik weet wel waarvoor die triac dient...
En dat bruusk stoppen, ik kan een korte puls geven en dan nogeens een korte puls, dat werkt als je trein een electronische omschakelaar heeft ingebouwd(en vooral in Marklin treinen zit dat )
Trowens, als je DC op de baan zet zal je waarschijnlijk de electronica opblazen.
En nog iets belangrijk, ik heb een Delta systeem. Zullen de signalen van de Delta controller de electonica beinvloeden?
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op zondag 27 juli 2003 13:31:04
Moet je AC maken voor dat laatste ? hmm dan moet ik het schema nog eens bekijken het leek gewoon dat er iets ging gebeuren als de trein langskwam
en nee de triac dient om de trein te vertragen...
Wat je wilt lijkt me toch niet zo moeilijk te maken ?
Ik ben nog wat wazig dus ff wachten dan teken ik wel iets als ik de bedoeling van die schakelingen weer kan lezen ^^
Trouwens, ik dacht eraan dat ik nog een schema heb voor een DC-AC converter, maar hij is voor maximaal 9 volt.
Over die triac nog, laat ie minder stroom door als je minder stroom op de gate zet?
Nee, het is gewoon hetzelfde principe als een halogeen dimmer (van die staanlampen dacht ik) werkt ook zo
In de elektuur van deze maand staan een hoop schakelingetjes er staat ook iets bij voor marklin treinen
en een DC -> AC convertor WTF ? misschien snap ik het niet maar dan nog die schakelingetjes geven een vieze sinus af het lijkt er nauwelijks op
Je snapt het principe van faseaansnijding niet of je weet niet wat het is ik zal eens een uitleg zoeken is in het engels goed ?
Ik ken het principe van faseaansnijding niet, en in het Engels is goed.
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op zondag 27 juli 2003 13:45:08
http://www.aesthetic.be/CO/AN_Golden_rules.pdf ik heb hier wat upgeload over triacs is wel pittige info ^^ maar heel handig
Als je een Delta systeem hebt waarom wil je dan afremmen ??? Dat kunnen de decoders dan toch ? Je mag NOOIT OF TE NIMMER iets aan de digitale spanning (dus de spanning op de rails) doen, dus wat je wilt gaat gewoonweg niet bij een digitaal (decoder gestuurd) systeem. Bij een digitaal systeem wat analoog aanstuurd (zoals MBS2 van e-train), gaat dat wel, maar dat terzijde.
Het slimste is gewoon de delta de decoders aan te laten sturen en die hun te vertellen wat er gedaan moet worden.
Bezetmelders moet je ook heel erg mee op letten bij delta, kijken een bij de S88 klonen van conrad.
Bah! Stom zeg, ik denk dat ik zal moeten wachten tot ik digitale spullen van Uhlenbrock krijg, maar bestaan er niet commercieel apparaten waarmee je toch kunt je trein doen afremmen door een Delta-signaal te maken, zoals die van Viessmann(Die van Viessmann werken met digitaal).
Ik denk dat ik mijn vraag moet veranderen naar Hoe kan ik mijn trein gecontroleerd laten afremmen en accelereren met Delta-signalen zonder dat ik dat met de hand moet doen? , of ik moet mijn Delta-decoder effekes als een traditionele trein laten rijden(die door stroom bestuurd worden).
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op zondag 27 juli 2003 14:56:32
Hoe dat zit weet ik niet, moet ik ff in de Viessmann catalogus kijken, iig nooit iets aan de digitale spanning veranderen. Ook nooit rails en zo isoleren
Waar kan ik trouwens de website van Viessmann vinden?(haalt ondertusse vieze pop-up weg van computer)
Maar hoe kan je de trein besturen als je de digitale(of Delta) stuurspanning niet kan veranderen? Of bedoel je de stroom om de trein te voeden?
De decoders in de locomotieven/treinstellen, halen hun stroom uit de digitale stroom, die is 24V AC met de digitale info erover gesuperponeerd. De decoder decodeerd de data en regelt de motor.
<< whoops >>
[Bericht gewijzigd door Antoine op zondag 27 juli 2003 15:33:06
En hoe codeer en superponeer ik mijn signalen?
Ik heb geen idee, ik zou zeggen kijk eens in de manual van de delta controller, maar je delta controller kan dit toch allemaal al versturen of zie ik het nou verkeerd ?
Ja Antoine, maar ik wil dat die dat automatisch doet...
Ik dacht dat ik had wat ik wil van Uhlenbrock... maar het bleek niet compatibel te zijn met Digital systemen. Nogtans stond het bij de "Features" gedeelte.
Ik denk dat die spullen alleen voor stroomgestuurde banen bestaan of dat je dat alleen met digitaal kan doen met een computer.
Trouwens, ik ga misschien systemen van Uhlenbrock krijgen bij Kerstmis, maar al zeg ik het zelf, jouw systemen lijken ook niet slecht .
En nog wat over je DBM module, er staat dat het goed werkt met alle types motors. Nu zat ik met af te vragen of het ook werkt met de C-Sine motor van Marklin.
Vooral je verbindingssysteem kan concurreren met Uhlenbrock's Loconet.
Dat van die weinig stopcontacten is weliswaar een groot pluspunt, maar je moet al je modules in een voeding steken. Ik kan me voorstellen dat je veel kabels nodig zal hebben als je baan heel groot wordt .
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op maandag 28 juli 2003 17:35:33
