MAX7219
Ik ben momenteel een scorebord aan het maken.
Nu is mijn vraag of er mensen zijn die de max7219 of max7217 al eens gebruikt hebben voor een schema. Graag zou ik jullie willen vragen of het mogelijk is om enkele van die schema's hier te posten of door te sturen.
Alvast bedankt
welk schema zoek je ?
Je kan met die Max7219 zowel 7-segment displays aansturen, alsook LED matrixes enz ...
Ikzelf gebruik 192 van die max7219 IC's om 12288 LEDs
aan te sturen !
(16 van die Max7219 IC's in serie, en zodoende 12 van deze "stringen" parallel op een PIC18F4320, ik haal zonder
moeite een refreshrate van meer dan 30 FPS)
groeten,
Kris
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Op 16 februari 2007 16:05:09 schreef Henry S.:
Google weer eens stuk?
nee, maar zijn toetsenbord wel volgens mij, want wat uit z'n toetsenbord komt, max7217, bestaat niet volgens de maxim-website ...
greetz,
Kris
Ik denk dat de MAX7221 bedoeld wordt.
Als ik de datasheet van de MAX7219 bekijk, dan staat daar ook de MAX7221 in.
Wat is precies het verschil tussen deze 2 ?
Op 17 februari 2007 08:37:55 schreef MMSoft:
Ik gebruik de 2 hier door mekaar, zonder problemen.
Verschil zit hem in het feit wanneer je een load-signaal geeft of niet. Als je die niet geeft na 16 bits, is hij z'n data kwijt, de 7219 behoudt z'n data dan ...
works like a charm ;-)
groeten,
Kris
Kunnen de Display's direct op de MAX worden aangesloten, dus zonder weestanden ?
Hoe kan de helderheid worden geregeld ?
Op 17 februari 2007 12:57:04 schreef MMSoft:
Helderheid kan op 2 manieren geregeld worden:
1. Door een weerstand tussen +5V en Iset-pin te zetten.
ik heb hier een 10K weerstand zitten.
(hoogste helderheid !)
2. Verder kan je aan die MAX7219 een commando geven voor
de duty-cycle in te stellen. 31/32 is de hoogste cycle,
met zéér heldere LEDs. 1/31 is de laagste cycle, met
héél zwakker LEDs.
groeten,
Kris
De meest rechtse digit (dus de eenheden), is dat Digit 0 of Digit 7 ?
Edit:
Digit 0 dus.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op woensdag 21 februari 2007 21:22:47
Is het mogelijk om met deze IC een timer te maken met 7segment display?
Heeft er daar iemand een schema voor?
Op 21 februari 2007 13:22:05 schreef Poemel:
heu ? met dit IC alleen ga je er niet komen hé.
Dit IC kan je gebruiken voor het aansturen van je digits, maar voor het timer-gedeelte zelf zal je toch een andere oplossing moeten zoeken hé ...
groeten,
Kris
Heeft de MAX7219 de mogelijkheid, om tekst te scrollen ?
Op 16 februari 2007 14:14:21 schreef ActiveHouse:
aan te sturen !
groeten,
Kris
foto's? schema's?
Waarvoor dient de 'Decode Mode' ?
Heeft de MAX7219 de mogelijkheid, om tekst te scrollen (ik denk aan een licht krant) ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op zondag 25 februari 2007 19:39:37
free_electron
Silicon Member
neen. max kan niet scrollen. je zult zelf moeten refreshen
Wat is het nut dan om de DOUT pen van de eerste MAX met de DIN pen van de 2e MAX te verbinden ?
Op 25 februari 2007 21:43:40 schreef MMSoft:
Op 27 februari 2007 19:13:17 schreef MMSoft:
Je moet ook alle load en clock lijnen aan mekaar hangen.
Je kan dan de data in de eerste IC binnenduwen, en als je daarna nog data naar die IC duwt, duwt die op z'n beurt de vorige data door naar IC2. Deze kan je dan weer doorduwen naar IC3 enz ...
Je kan op die manier een resem IC's aansturen met slechts 3 lijntjes van je microcontroller.
(Ikzelf heb er al 16 in serie gezet, werkt lekker, alhoewel ik er nu maar 12 in serie gebruik, en 16 parallel)
Door de DIN van 16 IC's aan 16 IO-pinnen van een PIC te leggen, en ALLE clock en load signalen te koppelen, en per 16 van die IC's, telkens nog eens 12 in serie te zetten, kan ik héél vlot 192 van die IC's aansturen met maar 18 IO-pennen van mijn PIC. 12288 LEDs (of 128 x 96 pixels), en dat met maar één PIC !
(18F4320 @ 30 Mhz, ik haal zonder moeite 25 beeldjes per seconde !)
groeten,
Kris
...Je moet ook alle load en clock lijnen aan mekaar hangen.
Dus een licht krant ?
Voorbeeld:
Als ik dit stuur: F,E,D,C,B,A,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Staat er op de eerste (linker) 8 digits: 1,2,3,4,5,6,7
En op de volgende (rechter) 8 digits: 8,9,A,B,C,D,E,F
Totaal: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Of begrijp ik dit verkeerd ?
Op 28 februari 2007 16:56:15 schreef MMSoft:
[...]Dus een licht krant ?
Ge hebt het begrepen precies ;-)
groeten,
Kris
...neen. max kan niet scrollen. je zult zelf moeten refreshen...
Hier begon ik te twijfelen.
Ik ga er een paar bestellen, dan kan ik aan de slag....
Ik ben in de datasheet aan het zoeken.
Welke mode moet er gebruikt worden ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op donderdag 1 maart 2007 07:16:47
Op 1 maart 2007 07:16:20 schreef MMSoft:
Wie heeft er ervaring met de MAX7219, en kan mij/ons een beetje op weg helpen ?
