Waarom zie je in de verschillende schema's met spanningsregelaars toch zo veel verschillende waarden voor de ontstoringscondensatoren? maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit? De 1000 microfarad zit er meestal wel in, maar degene voor en na de spanningsregelaar varieren nogal.
Peter Claus
Dat maakt niet zo veel uit als ze groot genoeg zijn. Alle digitale IC's voorzien van 100nF zo dicht mogelijk bij de pootjes.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op 27 juni 2007 20:35:47 schreef John Pijnappel:
De groote van de onstorings condensatoren heeft ook te maken met hoe schoon de ingangsspanning is. Ook willen verschillende spanningsregelaars/fabrikaten wel eens een andere waarde in de datasheet vermelden.
klein is fijn
Die waardes zijn een beetje buigbaar. Zo werkt 100nF goed, maar vaak werkt 10nF ook prima. 10nF werkt soms zelfs beter als het om hoogfrequent storing gaat.
De waarde van de grote bufferelco die voor de regelaar staat hangt af van de maximale stroom die de regelaar moet kunnen leveren. Standaard wordt ongeveer 1000µF voor 1A genomen.
En het elcootje na de regelaar is helemaal naar eigen keus. Om die meteen na de regelaar te zetten vind ik altijd een beetje zinloos, maar als je een wat grotere print hebt met lange voedingsbanen dan kan het handig zijn om aan de andere kant van de print een kleine elco op te nemen over de voeding.
Dit is toch wel een geweldig forum !!! Je post een probleem en binnen notime heb je antwoord met uitleg.
Hartelijk dank voor jullie antwoorden.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 27 juni 2007 20:47:40 schreef klein is fijn:
Die waardes zijn een beetje buigbaar. Zo werkt 100nF goed, maar vaak werkt 10nF ook prima. 10nF werkt soms zelfs beter als het om hoogfrequent storing gaat.De waarde van de grote bufferelco die voor de regelaar staat hangt af van de maximale stroom die de regelaar moet kunnen leveren. Standaard wordt ongeveer 1000µF voor 1A genomen.
10nF cerco's hebben meestal dezelfde resonantie frequenties als 100nF cerco's in dezelfde behuizing. mijn voorkeur gaat dus meestal wel degelijk uit naar de 100nF cerco. Daarnaast moet je zorgen dat je resonanties dempt b.v. een spoel met 'rotte Q' of een serieweerstand.
De capaciteit na een regelaar is in veel gevallen niet nodig voor de stabiliteit van de regelaar, er zijn echter regelaars die wel degelijk een condensator aan de uitgang moeten hebben voor de stabiliteit. Shuntregelaars als de TL431 zijn zelfs in staat om als relaxatie oscillator gebruikt te worden, als je de verkeerde (of goede) waarde gebruikt als load condensator.
Xenobinol
Op 27 juni 2007 21:19:23 schreef John Pijnappel:
wat is een rotte Q ?
Daarmee bedoel ik een slechte Q factor, om te voorkomen dat de voedingsbus kan gaan resoneren.
De Q factor is de verhouding tussen imaginair en reeel vermogen. Normaal gesproken wil je dat een condensator of een spoel een hoge Q hebben, anders zou je ze namelijk niet kunnen gebruiken voor de meeste toepassingen waarvoor ze gebruikt worden nl. het opslaan van energie in het elekrische of magnetische veld. Echter bij ontkoppeling van de voedingslijn wil je dat de condensator een goede Q factor heeft voor de signaal frequenties welke een bypass nodig hebben. De ontkoppeling kan vaak flink verbeterd worden door een inductieve impedantie op te nemen tussen de voedingsbus en het component, echter moet deze een lage Q factor hebben op de eigenfrequentie van spoel en bypass condensator, anders kun je nare resonantie verschijnselen op de voedingsspanning verwachten.
Wouter van Ooijen
een paar oorzaken:
- er is enige ontwerpvrijheid, dus ontwerpers kunnen binnen die vrijheid kiezen wat ze willen (het kan bv practisch zijn geen nieuwe waarde te intricuceren in je circuit als dat niet nodig is)
- een 2940 stelt heel andere (zwaardere!) eisen aan de uitgangs C dan een 7805
- de ingangs C van een 7805 is alleen nodig als de bufferelco 'ver' weg zit. Het hangt dus van de layoutr af of die C er moet zijn
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 27 juni 2007 21:32:41 schreef Xenobinol:
[...]Daarmee bedoel ik een slechte Q factor, om te voorkomen dat de voedingsbus kan gaan resoneren.
Een spoel voor dit doel (met rotte Q) is beter gekend als een smoorspoel.
