Ik heb nog wat metingkjes gedaan met verschillende merken BC547.
Om niet tegen de limiet van de schakeling te zitten werd eerst een echte HF tor gebruikt (BF199 van Philips), en werd de spoel verder verkleind. Tevens werd de grijze trimmer vervangen door een Skytrimmer omdat die een lagere minimumcapaciteit hebben. Veel maakt dit niet uit, de minimum capaciteit van de grijze trimmers is voldoende klein.
Daarmee werd gemakkelijk 700MHz gehaald.
Vervolgens werden verschillende BC547's geprobeerd.
Merk f [MHz]
merkloos : 368
Motorola1 : 513
Siemens1 : 440
Motorola2: 525
Philips : lukt niet
Siemens2: lukt niet
Voor deze laatste twee werd de originele spoel teruggeplaatst
Siemens2 : 280 (bij IC=20mA)
Philips: 368 (met veel moeite om die goed te laten oscilleren)
De metingen gebeurden op SA, en zijn dus niet erg nauwkeurig.
Bij afstemmen zie je de output minder worden naarmate de grens bereikt wordt, waarna de oscillator afslaat. De meting geeft de freq. waarbij de output ongeveer 10dB gezakt is tov. normale gebied.
De Motorola's zijn qua Ft duidelijk superieur met de andere geteste merken.
Tot slot de geteste torren op een rijtje, te lezen van rechts (merkloos) naar links (Siemens2).
De Philips heeft een plastieken behuizing, want die heeft een tikje met de bout niet ongeschonden doorstaan.
