Ik heb het volgende probleem gevonden en opgelost.
nadat ik de driverboard apart gebouwt heb werkt hij erg stabiel geen storingen over de beide kanalen.
Ondanks het probleem met de oude driverboard wilde ik deze nog gebruiken en hier de gnd verbindingen veranderen. Dus om tetesten heb ik gewoon op audio muziek getest, tot zover dede hij goed totdat ik het audio via de PD ingang (fotodiode) aansloot. ik hoor het muziek duidelijk over de andere kanaal, zelfs als de output van de PD niet was aangesloten hoorde je hem nog steeds!!
Dit betekent dat de PD gedraagt als een zender, en dat hij over de ander kanaal komt is ook omdat ik de TL074 IC's naast mekaar gebouwt hebt waar door dit storing onstaat.
De driverboard zelf had dit probleem niet, dus de storing begon vanaf de PD.
Ik geef dit info mee voor de mensen die het probleem misschien ook hebben, om het probleem tekunnen testen kan je met Ildatest het kleine vierkant expres in de overshoot projecteren als deze overshoot een lus is ipv een streep dan heb temaken met het probleem wat ik heb.
De ildatest kan je ook doen door 1 kanaal van je DAC af tekoppelen en kijk of je een rechte dunne laser lijn hebt inplaats van een dikke streep met een elips in het midden.
Succes!!
