het loopt zo: /-\ een gewone kaner zal zo zijn |--|
die streepjes in het midden zijn het dak.
maar ik kan dus niet aan 1 van 2 kanten gaan zitten want daar zit een pijp naar de schoorsteen in de weg.
en de ander kant kan ik haast niet zitten want daar zit het trapgat
dus ik moet wel tegen een schuine kant aan zitte..
of naast de schoorsteenpijp maar dan heb ik weer zo n kleine werktafel
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (19%)]
als je nou wat bindjes koopt, beetje mdf, en wat raggels die binten zet je vertikaal op zelfde lijn als je schoorsteen, sroef je vast. dan naam je de raggels die doe je on de paar cm dan maak je een plan van wat je waar wil hebben en legt daar de stroom voor aan. dan de plaat mdf tegen de raggels aan. gaten er in maken voor stopcontakten enz. vastschroeven dan neem je wat railen die schreif je er ok tegenaan dan je warkblad, en dan de planken erboven ( die planken komen dus aan de railen te hangen )
zo ga ik het met mijn nieuwe kamer doen. alleen heb ik dan geen last van obstakels ( ik maak 1m ruimte om troep achter weg te werken en mijn server komt daar dan te staan )
dit is trouwens op co mijn langste post ooit :+
Op 25 juli 2007 18:18:42 schreef christiaan-elektro:
Als je dan de moeite neemt om je bericht te wijzigen, haal dan meteen de typo's er uit. Stop er dan meteen wat hoofdletters hier en daar tussen en iedereen kan het in een keer lezen. ;)
zal het proberen, maar heb zo mijn eigen problemen ( dyslectie )
Op 25 juli 2007 17:38:08 schreef Technojunk:
En als je nu om de pijp heen werkt en beide kanten gebruikt, en voor de pijp langsgaat. Uit een plaat hechthout/MDF valt wel wat hoeken uit te zagen.
Wat kleine balkjes voor een frame en dikke balken als poten, paar stroken om de boel te schragen.
Het werkblad in volle breedte voor de schoorsteen, en de ruimte tussen schoorsteen en dak gebruiken voor schabben.
De opzet van christiaan-elektro is ook bruikbaar, maar misschien is het niet zo'n goed idee, de schoorsteen te bekleden. Z'n warmte zal in de winterperiode welkom zijn op zolder.
Je werkblad maak je uiteraard zelf. MDF, zoals Henry suggereert. Of meubelpaneel (beklede spaanplaat). Als je ergens een restje laminaat op de kop kan tikken, is blanke spaanplaat net zo goed; laminaat erover, en je hebt een luxe-werkvlak ( dat na enkele maanden toch vol brandplekken zit :-) )
of als je het koud hebt ( met een soldeerbout waar je boven hangt ( heeel logisch :+ )) maak je wat gaten in die muur
nou ... van een boutje komt niet zoveel warmte af kan ik je vertellen, en met koude vingers solderen is niet te doen ;)
even wat verhelderingen:
wat zijn bindjes?
Wat zijn schabben?
wat zijn raggels?
en wat is hechthoud?
kan het niet zo snel opzoeken met een azerty toetsenbord
wat zijn bindjes (type fout) = bintjes = steunbalken
Wat zijn schabben (type fout) = schappen = planken om spullen op te zetten.
wat zijn raggels? = dunne verbindingsbalkje tussen de bintjes.
Hechthout = multiplex, triplex. 18mm dik. Watervast.
Bintjes zijn aardappelen.Of steunbalkjes in een poppenhuis.
Binten is het goede woord.
http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/binten
Edit: Natuurlijk mag dat.Het was alleen maar bedoeld als extra info.
[Bericht gewijzigd door theramin op (20%)]
Op 26 juli 2007 10:35:00 schreef theramin:
In spreektaal mag je best bintjes (verkleinwoord) zeggen. Iedere timmerman weet wat je bedoeld.
Nu weer ontopic, ipv een taalkundig welles nietes.
mijn knutsel plek
http://home.kabelfoon.nl/~herman25/fotos/electronica/SL730169.JPG
is beetje een romeltje maar dat vind ik wel lekker.
stef
werkstek (had net even ruimte gemaakt voor het pic-starter bordje te gaan solderen) http://www.uploadarchief.com/Bestanden/f2201f5191c4e92cc5af043eebfd094…
werkstek close-up http://www.uploadarchief.com/Bestanden/3a835d3215755c435ef4fe9965a3f2a…
voorraad http://www.uploadarchief.com/Bestanden/288cc0ff022877bd3df94bc9360b9c5…
ook even de andere hobby showen;) http://www.uploadarchief.com/Bestanden/4ea06fbc83cdd0a06020c35d50e1e89…
@hierboven: zou je misschien kunnen uitleggen hoe je die onderstel van die robot hebt gemaakt? ik bedoel met die tandwieltjes enzo. verder nice room:)
Resize je foto's is 1MB per stuk is echt veel te groot.
op die posterformaat foto's zou ik het stof hebben kunnen zien liggen, als je de camera stilgehouden zou hebben :P
maar verder: mooi spul, multimeter die ook flink wat bereiken heeft (weet niet hoe nauwkeurig 'ie is), tangetjes+minischroevendraaiers, componentenbakjes...
mis ik alleen nog een solbout. en waarom heb je eigenlijk gelijk 2 multimeters gekocht?
leuk behang btw :P
wacht maar totaan je de componenten van galaxy ontvangt. dan ga je echt niet genoeg hebben aan dat ene kastje:P
i know, kheb 2 multimeters maar er was 1 van men broer bij men soldeerbout staat nog in de kelder maar die heb ik onderstussen al weer bovengehaald
[Bericht gewijzigd door Maxim S op (13%)]
Nou, ga ik ook maar eens met de billen bloot!
Genoeg rotzooi te zien....
De scoop is mijn nieuwste aanwinst, waar ik verschrikkelijk blij mee ben! :)
http://img521.imageshack.us/img521/1719/hok2li0.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/3228/hok1fh7.jpg
Het "nette" gedeelte van mijn magazijn ;)
http://img521.imageshack.us/img521/6612/hok3zo9.jpg
Mijn etshoekje:
http://img407.imageshack.us/img407/6137/hok4cd4.jpg
Afgekeurd wegens "veel te proper en te ordelijk"! :-)
Moet morgen toch maar eens grote kuis houden in mijn hobby-varkensstal...
[Update]
Toch nog een ernstige opmerking: dat pompje van je etsbak ligt lager dan het vloeistofpeil. Dat heeft mij al eens naar de winkel doen lopen om een nieuw pompje.
Ik zou het aan een touwtje boven de etsbak hangen. Aan een touwtje, dan maakt het praktisch geen geluid.
[Bericht gewijzigd door pros op (52%)]
Niet eens een project op de werkbank, ik gok dat er speciaal voor dit topic opgeruimd is ;)
