Goede vraag!
Wanneer geen nieuw topic: (Ik ga er even van uit dat er vragen worden gesteld, kan natuurlijk ook wat anders zijn).
-als het een vervolgvraag is
-als het probleem niet met een zelfbedachte oplossing te realiseren is of als iemand een betere suggestie heeft.
Waarom niet? Omdat in het eerste topic hopelijk alle relevante info gegeven is, wat wel of niet geprobeerd is enzovoorts. Helaas zijn niet alle startposts niet bepaald duidelijk, dus blijkt na een paar posts dat de TS nog steeds aan het puzzelen is met z'n probleem uit z'n eerste topic, een crosspost met kans dat in beide topics geantwoordt wordt met grote kans op overlappingen.
Speciaal gevallen zijn natuurlijk de megatopics, die tellen door tot 31 pagina's.
Tweede deel van je vraag, wanneer wel een nieuw topic:
-Stel je bent met een megaproject bezig: (Ik geef als voorbeeld iets wat nu huize S. afspeelt)
*audio voorversterker: PIC, rotary encoder, LCD, TSOP, buizenversterkertrappen etc.
-voor audio sowieso een topic
-stel ik weet nog niet zo veel van PICs, dus daar open ik een topic over icm de rotary enc.
So far so good, maar dan de TSOP, als het om een probleem gaat dat de TSOP zijdlinks raakt dan in het oude topic. Wil ik iets specifieks weten of heb een probleem met het inlezen van de TSOP dan een nieuw topic.
Wat ook heel goed mogelijk is dat meteen de TSOP en RC5 besproken worden, en als het te verwarrend wordt het topic voor de duidelijkheid gesplitst wordt, met dank aan Jeroen.
Dit is zo een beetje de gedachtengang bij het oordelen of een nieuw topic op z'n plaats is.
Maar dubbeltopics zijn niet strafbaar, geen puntenaftrek oid.
Soms heb ik meerdere problemen die welliswaar te betrekken zijn op hetzelfde project, maar die een heel ander deel bestieren.
Conclusie: Mits goed omschreven en verwezen naar het relevante (hoofdtopic) ja, maar met voorbehoud: Dit is mijn gedachtengang, moderatie is geen te volgen cursus, ieder handelt naar eigen inzicht en misschien zal ik alsnog verwijzen naar het orginele topic.
Maar een belangrijke stelregel: Een goede topicstart is het halve werk en bepaalt heel erg de verdere gang van zaken.
Edit: Dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/52012 vind ik een goed voorbeeld van een extra topic.
