de meeste mensen op dit forum kennen de K8048 van velleman en waarschijnlijk ook de iets nieuwere broer de K8076 en de bijhorende software
de meesten die deze kaarten gebruiken zullen de verschillende tussen soft en hardware wel weten.
buiten dat de K8076 meer pic's ondersteunt(door de software)is het ook zo dat alleen de K8076 "vpp before Vdd" ondersteunt(of althans een stenentijdperk variant daarvan)
nu is het ook mogelijk om de K8048 in te zetten als K8076 met een simpele verandering(als je het zo al mag noemen) van de hardware
op die manier kan men ook gebruik maken van de extra "VPP before VDD" functie van progpic2006 voor de K8076, dit werkt echter alleen in icsp modus dus niet on-board
wat moet men hier voor doen:
zorg dat je de volgende onderdelen hebt:
- een max232 met bijhorende C's
- 1 weerstand van 1K
- 1diode van een standaard type(1N4148 ofzo)
- 1 subd connector vrouwelijk
- 1 standaard tor(bc547 ofzo)
het bouwen, kan je net zo goed op een breadboard doen maakt niets uit voor de werking
- maak een standaard levelconverter met de max
- doe de volgende verbindingen maken:
- subd 7 aan pin 8 van de max
- subd 4 aan pin 13 van de max
- subd 8 aan pin 7 van de max
- pin 9 van de max aan onderkant van weerstand R1
- pin 13 van de max aan onderkant van weerstand R5
- pin 7 van de max aan onderkant van weerstand R12
- pin 3 van de subd aan de 1K weerstand
- 1K weerstand aan de basis van de tor
- emittor van de tor aan gnd
- 1K aan de VDD en de collector van de tor
- knooppunt 1K weerstand en collector van de tor aan onderkant weerstand R13
- de diode als clamp geschakeld over basis en emittor van de tor
- start picprog2006 op en kijk of het wordt herkend als dusdanig
je kan natuurlijk ook de verbindingen maken aan een mannelijke subd connecotr en dan aan de subd van de K8048 maken(mssn dat daar nog een printje voor komt)
