Show your projects! Part 6.
Op 2 november 2007 17:15:08 schreef Ibanez:
Scotch and brite dat werk wel om aluminium fijn op te poetsen. Voor afwerking schuren met een fijn schuurpapier (klasgenoot deed het met korrel 400:O) maar dan lijkt het ook wel wat:)
Of Belgom Alu, verbeter mij als ik het verkeerd geschreven heb, is alweer een tijdje geleden dat ik het gebruikt heb, maar dit is speciaal voor aluminium.
Gebruik het spullie al jaren voor mijn grote brommer.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
die magneet is zo sterk dat je het plankje met 2 handen van het metaal moet HHNNGG! rukken.
Op 2 november 2007 19:52:22 schreef Ibanez:
Wat negatief weer ja!:(
Die jongens krijgen bepaalde onderdelen: "zelfdenken is op school niet gewenst" als het om onderdeelkeuze gaat ect.
Het is opbouwende kritiek, stof tot nadenken.
En dan ga je dat als een mak schaap de leraar volgen... Vind je het vreemd dat je het merendeel van de stagaires alles moet voorkauwen?
een klein vakantie projectje een symtrische voeding met een LM337 en een LM317. Het is te simpel dus dat zal ik aan niemand moet uitleggen.
enkele foto's:
de achterkant, met koelplaat
http://www.uploadarchief.net/files/download/achterkant.jpg
de voorkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorkant.jpg
de binnenkant bijna alles bedraad met draadjes uit een ATX-voeding>:) De draadjes hangen nu wel ordelijker heb ze vastgemaakt en en een beetje georderd
http://www.uploadarchief.net/files/download/binnekant.jpg
nog een laatste foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/schuin.jpg
Ik sta vrij voor opmerkingen;)
ik en andere kunnen er van leren.
doeltreffend:) henry zal het leukvinden:P je hergebruik van ATX voedingen:P
klein is fijn
Beetje rommelig opgebouwd, maar het idee van gestapelde printjes vind ik best goed. :)
ja ik vond zelf dat er wat weining plaats was kon niet overal bij met mijn vingers:( maar met de draadjes wat samengeknoopt ziet het er iets beter uit:)
Nu de FPGA bordjes van de SK beschikbaar zijn zullen de meesten aan het solderen zijn. Ik heb ook meegedaan aan deze actie met het doel gemakkelijker bepaalde projectjes te kunnen afhandelen.
Na het solderen van het basis bordje heb ik meteen een eerste variante gemaakt om een extra keymatrix 4x4 te kunnen gebruiken samen met een klasiek LCD displaytje van 2x16 characters.
Hierbij een foto van de resultaten:
http://www.pbase.com/fotoopa/image/87134934/original.jpg
Al die gekleurde draden rechts op de foto zijn de logic analyser die eropaan gesloten is om allerlei metingen te doen.
Bij deze SK actie was er ook de mogelijkheid om een grafisch display 4.3" te kopen met een resolutie van 480x272 pixels full color (24 bit kleur). Maar zo een display vraagt nogal wat aansturing want er zit niets in als controller. Je moet alle timingen zelf doen en de data onder de vorm van 24 bit kleur aanbrengen.
Voor deze routines heb ik een driver geschreven voor de FPGA die de nodige actie's uitvoert. Een characterrom moet je zelf aanmaken zo ook de rambuffers voor de ascii characters of de grafische tekens.
Hier zie je een voorbeeld van mijn eerste resultaten:
http://users.skynet.be/fotoopa/fpga/FV1_5418.jpg
Kleuren kun je zelf bepalen. Een kader is voorzien en die kan een eigen kleur hebben. Daarnaast heb je de kleur van de characters voor de voor- en achtergrond.
http://users.skynet.be/fotoopa/fpga/FV1_5429.jpg
Bij deze foto heeft de kader dezelfde kleur als de achtergrond van de characters waardoor je geen kader meer ziet. Er is ook gebruik gemaakt van een andere characterrom en het aantal characters is nu 6 regels van 18 characters. Al deze combinatie's kunnen via enkele parameters in de driver aangepast worden.
Meer detail van dergelijke ontwerpen kun je vinden op het forum digitaal of ook op een afzonderlijke webpagina die je in mijn sign kunt terug vinden.
De controller voor m'n LED UV belicht apparaat :)
Voor
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0759.jpg
Achter
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0757.jpg
Voor een uitgebreide handleiding: http://showyourprojects.com/projects/project110/introduction.html
[Bericht gewijzigd door Boeip op 10 november 2007 11:16:11 (20%)]
Hoe heb je die print zo mooi gemaakt, zonder UV belichtingsapparaat :D
Was het niet handiger om de knopjes met draden aan te sluiten, zodat die op het bedieningspaneeltje komen?
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 4 november 2007 11:24:37 schreef Videomodulator:
Hehe, de tijd hou ik nou zelf in de gaten. Na 5 minuten haal ik zelf de stroom er weer af :) Dit is nog een prototype print. Hier heb ik eigelijk nog geen rekening gehouden met het inbouwen.
Er zijn altijd wel wat kleine schoonheidsfoutjes in je printontwerp. Tijdens het perfectioneren van je printplaat kom je die tegen en haal je die bij je uiteindelijke ontwerp eruit
[Bericht gewijzigd door Boeip op 4 november 2007 11:48:57 (17%)]
ik moet ook nog zoeits maken. maar de 2 minuten stekker uit stopcontact trekken timing werkt ook prima :P
ik heb verder vrij weinig nieuwe projecten. wel een heleboel Work in progress.
kleine greep:
Mijn lichtbak ombouwen:
van een bigass lompe scanner naar een wat kleinere lichtere scanner en dan meteen een timer er inbouwen enzo.
Buizenversterker:
klein koptelefoon versterkertje om te kijken of het wat is. (denk het wel want heb al plannen met de overige 2 buizen voor een audion en een mini AM zender) (mischien binnenkort nog wel een complete "stereoset" (audion AM ontvanger, phono ingang, cd ingang, band recorder ingang en een 20 watt versterking of zoiets))
Autoverlichting:
groene luxeons in de auto van mijn vriendin bouwen.( soort van neon alleen dan in de koffer bak en bij de voeten voorin tevens met wat fade effecten enzo :P) en tevens een display met de tijd/datum en de temperatuur van binnen en buiten.
RGB verlichting:
2 x RGB kamer moodlights bouwen. 1 voor mijn ouders en 1 voor mijn vriendin. sturing middels een atmega16. bijna werkend op broodbord. heb een totaal van 24 programma's moet alleen de knop afhandeling nog (was eerst touchscreen)
WAHpaneel:
een wah effect voor de electrische gitaar.
Nixie klok:
Lange tijd project. probleem zit hem in de voeding. mijn opslingeraar met ne555 doet het niet meer om een rare reden. en de aansturing was met PIC maar ben nu meer van de AVR dus dat moet nog worden omgebouwt. ga denk ik een nieuwe printplaat ontwerpen.
^^ dit is wel zo'n beetje mijn lijst :P
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 4 november 2007 10:49:40 schreef Boeip:
Voor
Achter
LED UV, leg uit, nog niet eerder tegen gokomen. Ben nu zelf bezig met ontwerpen van een bak, maar tot op heden kom ik alleen bakken met UV tl's tegen.
Look at me, I can't fly.....
Op 4 november 2007 15:56:31 schreef treinfreak:
Op leds-buy kan je UV/Paarse leds bestellen.
Ik heb ooit eens 16 stuks als sample besteld. Dat werkte goed :) Alleen m'n belichtingstijd was toen 15min + veel telang ontwikkelen ( voor bungard prints ) Afgelopen week heb ik er toen 115 besteld. Nu is m'n belichtingstijd 5 minuten en 1 minuut ontwikkelen, met een nog strakker resultaat! ( zie foto hierboven ;) )
Over de leds leg ik een stuk kalkpapier. Zo krijg ik een gelijkmatige belichting. De afstand tussen leds en glasplaat is 70mm
UV leds
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0766.jpg
Voor
Achter
Er mag gerust gezegd worden dat deze print heel netjes gesoldeerd is. Wat nog niet altijd bij iedereen het geval is ;)
*complimentje :p
Shiptronic
is er ook een soort stabdaard behuizing waar z'n LCD-schermje inpast ?
evt. met een paar druk knopjes (of ledjes)
voorin een PC drive kan ik ze wel vinden maar niet "stand alone"
Behuizingen zat, maar nog nooit een gezien met een gat er in voor een LCD, en dan de volgende vraag, welke afmetingen.
Ik denk dat een standaard behuizing en dan een gatje boren, zaag er door en uitzagen, het beste idee is. LCD raampje er in en klaar..
Achja, die moeten we hier natuurlijk ook even neerplempen: het bekende FPGA BlueBird bordje van Xantus.
Zoveel SMD had ik nog niet eerder gesoldeerd :P
http://www.uploadarchief.net/files/download/bluebird%20047.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/bluebird%20053.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/bluebird%20066.jpg
wat ik me afvraag:
het show your projectstopic is best populair, maar gooit er nog wel eens iemand zijn projecten op showyourprojects.com?
want als ik daar kijk zie ik eigenlijk amper nieuwe projecten.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
ik heb het is geprobeert, maar kreeg er niet eens tekst op :S
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Op 4 november 2007 21:49:48 schreef Lucky luke:
wat ik me afvraag:
Hee dat is een leuke website. Daar ga ik wat vaker projecten posten :)
klein is fijn
Genoeg posts over gemaakte etsbakken, nu een probleem waar jullie allemaal een keer tegen aan zullen lopen. >:)
Projectje van vanavond: Maak de etsbak schoon.
Probleempje van vanavond: Dat ding staat al 10 jaar ongebruikt en is daarvoor heel veel gebruikt.
Ik dacht opeens, wat is dat nou op de bodem?
http://www.kleinisfijn.nl/co/etsbak%231.jpg
Bleek dus dat het spul na 10 jaar indampen voor een deel was gekristaliseerd op de bodem. Wat best mooie kristallen opleverde.
http://www.kleinisfijn.nl/co/etsbak%232.jpg
Ondertussen is de bak weer bijna transparant (niet slecht voor een 30 jaar oude etsbak). Morgen de rest even doen, en dan kan ik weer helemaal los.
Gadverre de gadver :P wordt die ellende groen?
Wat heeft er voor etsmiddel ingezeten?
Dat komt door het koper dat er steeds van de print is geëtst.
En dat geoxideerd is? Ik heb zulke kristallen wel eens gezien toen m'n etsbak bevroren was (die stond toen in een tuinhuisje), maar dat waren blauwe kristallen.
