Technojunk
Hoi,
Ik heb mezelf een paar maanden geleden eens een hele zooi LDD's aangeschaft.
Welnu wil ik ze inbouwen..
Ik heb gehoord dat er hier raampjes voor bestaan..
Overals gezocht (incl. farnel en conrad) maar ik kan nergens mijn maat vinden..
Datasheet: http://www.sure-electronics.net/englishsite/lcdmodule/16x2.pdf
Alvast hartelijk bedankt!
Voti.nl heeft ze... bij LCD's en dan onderaan.
edit: oeps... is dus niet de juiste maat.
[Bericht gewijzigd door JER00N op (36%)]
Wil je perse raampjes?
Als je een frontfolie zelf maakt kan het er ook zo uitzien:
Vind ik persoonlijk veel mooier.
Technojunk
Ja,
Maar ik bouwe hem nu in in een belichtingsbak..
En dan heb ik alleen een folietje nodig voor het LCD...
Gaat dus niet werken..
jer00n:
Voordat je zomaar wat roept kun je ook even kijken of de maten kloppen..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (17%)]
Turbokeu
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Wil je persé de exacte maat dan? Als je gewoon zo een standaart 2x16 venstertje koopt bij Conrad ben je er toch ook.
Technojunk
Turbokeu,
Ben ik helaas een beetje te laat mee
Heb al een gad gezaagd
En dat krijg ik dus nooit mooi recht in hout..
René:
Maar als ik aan de ene kant 3 mm zie uitsteken en aan de boven kant 10 mm zie uitsteken ziet dat er toch ook niet uit?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (10%)]
pros
@TJ: Wat je kan proberen, is dit:
Zaag, vijl of frees een stukje plexi dat ±1cm breder en langer is dan de LCD-module.
Kleef aan beide zijden papier met een lijmsoort die gemakkelijk oplost in water (een Pritt-stift bv.).
Snij aan de voorkant de rand van het papier weg, zodat er een rechthoek beplakt blijft met de afmetingen van het LCD.
Reinig de vrijgekomen plexi, en spuit die in een kleur naar wens.
Laat drogen, en verwijder het papier voor- en achteraan.
Technojunk
Op 30 november 2007 14:20:29 schreef pros:
@TJ: Wat je kan proberen, is dit:Zaag, vijl of frees een stukje plexi dat ±1cm breder en langer is dan de LCD-module.
Ik moet dus een stukje plexie uitzegen 1 CM groter in de breedte en de hoogte,
Maar waarom plak ik dat LCD nu in met papier?
Op 30 november 2007 14:43:58 schreef MMSoft:
De 142018 van Conrad is toch perfect !Daar zit ook het 'glaasje' bij....
En wat zijn de binnenmaten daar van?
Technojunk
Op 30 november 2007 16:08:36 schreef MMSoft:
14,8 x 60,3 mm.
Dat past toch niet?
Kom ik 1mm en 3mm aan een kant te kort..
René Kramer
Idd, daar had ik het al over. Je wil ook juist het venstertje wat groter hebben dan het LCD scherm, anders moet je er precies recht voor gaan staat wil je geen hoeken missen.
Technojunk
Oke,
Ik heb nu zelf nu een stukje plexi gepakt.
Deze de hoeken 45 graden afgefreesd, stukje plakband opgeplakt, LCD afgetekent. uitgesenden en ingespoten met plasic primer, daarna met zwarte verf.. Net echt!
Zal morgen even een foto maken...
Technojunk
Technojunk
Technojunk
MAH
Technojunk
MAH
Wat dacht je van lcd in de behuizing en raampje ervoor plakken? Of metalen rand van lcd aan raampje plakken en raampje op de behuizing? Beetje creatief zijn...
edit: of schroefjes ja. maar persoonlijk zou ik voor een invisible afwerking gaan als je er er toch niet meer bij hoeft.
[Bericht gewijzigd door MAH op (28%)]
