De maximale ingangsspanning voor een LM317 is gespecificeerd als 40V (zie datasheet), dus 35V op de ingang is toegestaan.
De uitgangsspanning van de spanningsregelaar bepaal je zelf, door de dimensionering van de weerstand tussen pen ADJ en aarde. De spanning op de uitgang moet 3V onder de worst case ingangsspanning blijven. Denk eraan dat de ingangsspanning lager wordt wanneer je meer stroom uit de voeding trekt, en ook de rimpelspanning op de bufferelco wordt groter bij grotere stroomafname. Bij een 24V trafo zou ik de uitgangsspanning niet hoger instellen dan ca. 25V.
Nog iets om rekening mee te houden: bij een bepaalde stroomafname zal de dissipatie in de regelaar groter zijn, naarmate je een lagere uitgangsspanning kiest. Stel dat de spanning op de bufferelco bij een stroomafname van 1 ampere ca. 30V is, dan zal er bij een uitgangsspanning van 5V een vermogen van 25W verstookt worden in de LM317. Daarom zul je de LM317 op een stevige koelplaat moeten monteren. Wanneer de koelplaat met de kast is doorverbonden, niet vergeten om isolatieplaatje te gebruiken.
