voorschakelweerstand led
leime
hallo,
Ik denk dat de titel al genoeg zegt maar nog ff voor de duidelijkheid:
Ik wil graag in mijn rekenmachine achtergrondverlichting maken. het liefst met 2 ledjes. nu word mijn rekenmachine met 1.5 volt gevoed en ik heb deze led's gekozen: 3mm groen difuus maar welke weerstandwaarde ben ik nodig?? op internet zijn een tal van calculators te vinden maar ik snap niets van die dingen.
leime
Elke led heeft een bepaalde spanningsval. Deze moet je even opzoeken. Vervolgens moet je weten hoeveel ampére de led kan verdragen. Als je deze gegevens hebt trek je de spanningsval van de bronspanning af, en dit deel je door het aantal ampére dat je door de led wil laten lopen. (bijv. 20 miliampere, dit is 0,02 Ampére
Hier kan ook uw advertentie staan!
Dus even een rekenvoorbeeldje voor jouw geval:
- Over de groene led valt ongeveer 2,2V
- Je voedspanning is 1,5V
- Dus over de weerstand moet -0,7 V vallen
- Voor een stroom van ongeveer 20mA geeft dit dus een weerstand (volgens Ohm: V=I*R) van -0,7/0,02 = -35Ohm
Oftewel: dat gaat 'm niet worden :P
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Gewoon geen weerstand gebruiken en hopen dat die dingen uberhaupt licht geven bij 1,5V :)
ff proberen dus
kan je misschien een extra knoopcelletje in jouw rekenmachine kwijt? als je 2 knoopcelletjes pakt heb je aparte voeding
[Bericht gewijzigd door tim11 op woensdag 12 maart 2008 17:41:16 (27%)
leime
hihi tis eentje met een grote ronde batterij (AA) als ik nou eens 2 batterijen gebreuk heb ik dan 3 volt?? dat betekend dus dat ik genoeg heb met 2 batterijen
leime
Wel als je ze in serie zet. Vervolgens heb je dan een voorschakelweerstand van 3 - 2,2 = 0,8 / 20mA = 40 ohm = 47 ohm voor elke led. (Niet vergeten ze parallel te zetten)
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Kijk eens bij het artikel voor de Witte LED op 1,5 V. Deze schakeling werkt als het goed is ook op niet-witte leds. Zelf moest ik echter wel (met witte led) veel verschillende spoelen proberen in het bereik 50-220 uH. Dit is wat lastiger als je de spoel niet hebt en moet kopen. Zie hierover deze discussie
