Hallo allemaal, ik heb een heel raar probleem en hoop via jullie de oorzaak daarvan te bepalen(en het liefst ook de oplossing natuurlijk).
Ik heb mijn computer aangesloten op mijn HDTV via een dvi->HDMI kabel van 5m. Mijn televisie fungeert dus ook als beeldscherm, dit werkt al ruim een jaar perfect... tot nu toe dus.
Ik was een stekker aan een voeding aan het maken en stopte deze in de stekkerdoos waar ook mijn PC in zit(mijn tv dus niet). 1 draad maakte echter contact met de aarde binnen in die stekker met het gevolg dat de zekering en de aardlek eruit klapte. Foutje, maar opzich niet zo gevaarlijk lijkt me...
Toen ik mn PC en TV weer aanzette stoorde het beeld heel erg, valt het beeld om de paar seconde weg, zijn kleuren verwisseld of krijg ik helemaal geen beeld. Ik dus balen want ik dacht dat mijn TV of video kaart had uitgefikt...
Wat blijkt nu, als ik een andere computer aan mn tv hang werkt het perfect en als ik mijn computer aan een ander digitaal beeldscherm hang werkt het ook perfect.
Alles werkt dus nog, alleen mijn PC en TV samen niet meer...
wat ik allemaal al heb geprobeerd:
-Beide apparaten de stroom eraf.
-Bios reset.
-Drivers opnieuw geinstalleerd.
-Videokaart eruit en erin.
-Andere HDMI poort op mijn TV.
-Zeer lage resoluties(dan werkt het soms wel goed maar niet altijd)
Ik weet het nu echt niet meer, het lijkt me zowiezo al dat deze apparaten niet beschadigt mogen raken als er kortsluiting op het net is door een ander apparaat, maargoed individueel werken ze nog wel gewoon goed...
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn en nog beter hoe ik het kan oplossen? Alvast harstikke bedankt!
videokaart om zeep.
je computer levert geen digitaal video meer. alleen nog analoog. een monitor schakelt automatisch over naar de analoge kanalen die ook op de DVI zitten ..
Dat was mijn gedachte ook, net nog even extra gechecked, de monitor geeft aan dat ie een digitaal signaal ontvangt.(dat kan ook slaan op de DVI connector aangezien er ook een VGA connector op zit) Maar de DVI kabel heeft enkel een horizontaal pinnetje aan de rechterkant want volgens mij duidt op een DVI-D kabel en er dus geen analoog signaal op de monitor kan aankomen.
Lijkt mij toch wel een sofware probleem en dat kunnen lastige fouten zijn. Ik heb eens een Blaupunkt in reparatie gehad waar de cascade een overslag had gemaakt en de processor had gesloopt. Lijntrafo en processor vervangen en niet werken. Van alles geprobeerd, eeprom, soundprocessor enz. Het bleek in de TXT print te zitten, dus andere TXT er in en niet werken.
Toen heb ik die TXT eens in een ander toestel gezet en beide printen deden het goed. Toen heb ik de TXT van toestel B in het defekte apparaat gezet en toen ging dat ook weer werken. Daarna weer even terug geplaatst en had ik de fout weer terug. Er was verder niets te vinden, toestel A met print A werkte niet, toestel B met print B werkte wel en met print A in toestel B werkte het wel en met print B in toestel A werkte het wel. Schiet mij maar lek!
Ik heb het maar zo gelaten.
De fout was dat I2C niet wilde lopen.
Groetjes Hans.
Het begon met de stekker aan te sluiten op een voeding. Vijs die stekker open en wissel de draden om.
Op 19 maart 2008 00:43:38 schreef pinochet:
Toch wel. Er heeft even een hoge spanning op de aarddraad van je voedingsnet gestaan. Die kan best kortstondig enkele tientallen tot misschien wel meer dan 100V geweest zijn.
Wat dat voor impact heeft is moeilijk te voorspellen... Maar dat het schade oplevert is helemaal niet ondenkbaar.
Op 19 maart 2008 12:11:10 schreef overslag:
die stekker is nu goed en is overigens ook niet meer aangesloten.
DVI transmitters en receivers kunnen nogal slecht tegen potentiaalverschillen in hun massa, op mijn werk hebben we schermen die via een DVI kabel zowel hun beeldsignalen als hun voeding van 48V DC krijgen en de reveiver in het scherm sneuvelt erg vaak als je de kabel lostrekt zonder eerst de voeding uit te schakelen.
Wellicht zijn de reveiver (in je TV) en de tranmitter (in je PC) door de piekspanning licht beschadigd, waardoor ze in het heerlijke "net niet kapot"-gebied zitten. Problemen in de tranmissie kunnen erg variabel en raar zijn, wat met testbeelden (interessant is een grijsverloop van wit naar zwart) zich meestal uit in bewegende lijntjes of stippen (bij bewegend beeld of egale kleurvlakken merk je er vaak niets van).
Ik neem aan dat je de test met andere TV en andere PC hebt gedaan met dezelfde kabel, die kan namelijk ook nogal dom doen.
hey videomodulator bedankt voor je reactie, het klinkt idd aannemelijk dat de transmitters en receivers beschadigd zijn geraakt.
Ik ben alleen net weer achter iets raars gekomen. Ik heb nu goed beeld op een resolutie van 800x600, dit werkt echter alleen als de tv als secundair beeldscherm staat ingesteld en mijn crt monitor als primair. Andersom krijg ik weer dezelfde storing. En primair en secundair beeldscherm zit niet in een dvi signaal verwerkt lijkt me...
Zou het daarom misschien kunnen dat de bios/firmware van de videokaart corrupt is ofzo?
Edit: oh nee primair en secundair maakt tog niet uit. de driver wisselde de resoluties ook om. dus hij draaide niet meer op 800x600. wordt dus een nieuwe videokaart...
[Bericht gewijzigd door pinochet op (13%)]
