begin project met led's
Nou, daar gaan we dan:
Laten we uitgaan van een spanningsval van 2.2V bij 20mA.
4x2.2 = 8.8V
We nemen dus een 9 Volt voeding.
4x0.020 = 0.080A
9 : 0.08 = 112.5 Ohm ideaal.
Realistisch word dit 120 Ohm
9-8.8=0.2V
0.2 : 0.08= 2.5Ohm
9-8.8=0.2V
200:800=0.25
0.25/100=0.0025
R = (U - (4 x Uf)) / If
= (9 V - (4 x 2.2 V)) / 0,02 A
= (9 V - 8.8 V) / 0,02 A
= 0.2 V / 0,02 A
= 10 Ohm
Snap je het zo?
[Bericht gewijzigd door ElektronThomas op donderdag 27 maart 2008 09:19:52 (16%)
Denk simpel, doe moeilijk
leime
dus je moet het voltage van de voeding delen door het aantal A klopt dat?
losse weerstanden:
1 x 2.2v = 2.2v
Ik moet dus eigenlijk 3 volt gebruiken maar ik kies voor 9v(als dat kan)
1 x 0.02A = 0.02A
9v : 0.02A = 450 Ohm
En die waarde bestaat dacht ik.
leime
ps. klopt dit allemaal wel?
En dat is nou de wet van Ohm: I = U/R ;)
Voor 1 led op 9 Volt klopt dit.
Nee dat klopt niet.
Het is (9V-2,2V):0,02A = 340 Ohm
De dichtstbijzijnde waarde is 330 Ohm
Op 26 maart 2008 20:21:24 schreef ElektronThomas:
4x2.2 = 8.8V
4x0.020 = 0.080A
Snap je het zo?
De formule is toch R=(Uv-Uf)/I
(Voedingsspanning - spanningvalled)/I
Klik
Dus (9-8.8)/I
Op 26 maart 2008 20:16:08 schreef leime:
Dislecties
Waarom verander je het dna niet even nu je het toch weet?
4x2.2 = 8.8V
4x0.020 = 0.080A
Snap je het zo?
Leg eens uit...
Hint: Het is fout.
En @leime: Eigen topic vergeten? http://www.circuitsonline.net/forum/view/59224
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 26 maart 2008 20:40:47 (11%)
leime
dus ik moet de voeding (9v)-De gebruikte voltage (4x2.2=8.8) delen door het A (4x0.02=0.08) dus
(9-8.8)/0.08= 2.5 dat klopt niet of wel?
leime
@henry.s
nee hoor maar ik vond het makelijker om op dit topic door te gaan vanwege meerdere led's in 1 stroomkring
[Bericht gewijzigd door leime op woensdag 26 maart 2008 20:49:46 (28%)
Sorry, foutje..|:(
Zie de edit.
leime
@ je edit
Er bestaan geen weerstanden van 2.5 Ohm of wel?
2.7 ohm bestaat wel, heb ze uit een weerstand assortiment doosje bij dickbest. Maar ze zijn zeker weten ook los te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 26 maart 2008 21:43:31 (39%)
4x2.2 = 8.8V
4x0.020 = 0.080A
9-8.8=0.2V
0.2 : 0.08= 2.5Ohm
Snap je het zo?
Ga nog maar door met strepen, het klopt namelijk nog steeds niet!
Op 26 maart 2008 20:48:03 schreef leime:
@henry.s
Ik bedoel meer of je er iets van opgestoken had, niet dus.
Op 26 maart 2008 21:18:01 schreef ElektronThomas:
Take 3, Actie !
Onzinnige post, wat wil je er mee bereiken?
En je berekening is nog steeds fout.
Ga http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32 nog maar even doorlezen.
@bassie-: Stop eens met die onnodige quotes van je.
= 0.2 V / 0,02 A
= 10 Ohm
Dan moet dit hem dus zijn.
Alleen is zo'n lage weerstandswaarde niet aan te raden, want bij de kleinste variatie in de voedingsspanning krijg je een hele grote verandering in de stroom door de LED. Zelf houd ik minimaal 1/3 voedingsspanning in de weerstand aan, maar als het kan liever de helft. Daar komt nog bij dat de spanningsval over een LED gemakkelijk 0,1V kan verschillen tussen 2 LEDs van dezelfde kleur. Als je dan maar 0,2V speling hebt, gaat dat niet werken. Daarbij komt nog dat de spanningsval over die LED afhankelijk is van de temperatuur en zo. Kortom: 0,2V over de weerstand is *veel* te weinig.
Rekenvoorbeeldje:
8,8V over de LEDs, 9V nominale voedingsspanning.
voor 20mA is de weerstand dan (9-8,8)/0,02=10 ohm.
Stel nou dat de voedingsspanning (om wat voor reden dan ook, een net opgeladen batterij, onbelaste adapter, whatever) even 9,5V is. Dit geeft een stroom van (9,5-8,8)/10=0,07A oftewel 70mA. Dit is maar 3,5 keer te veel, en dan hebben we het nog maar over een halve volt teveel voedingsspanning.
Als de voeding maar 0,2V inzakt (een batterij die net niet meer helemaal vol is, of uberhaupt een oplaadbare batterij, belaste adapter), doen de LEDs helemaal niets meer.
@TS: ik zat nog even na te denken, maar zonder IC's wordt het erg lastig, tenzij je 49 diodes of 49 identieke weerstanden hebt (van de juiste waarde), en dan neem ik nog aan dat je de LEDs in serie zet.
Ik heb ooit een oude voltmeter (met nixie tubes) gesloopt, en daar zat een wel heel creatieve binair-naar-10 segmenten converter in: namelijk een gegoten blok met daarin een stel lampjes en fototransistors, waarbij de combinatie van lampjes en fototransistors zo uitgekiend was dat elk bit van de binaire code de fototransistors verlichtte van de segmenten die daar bij hoorden. In sommige vakjes zaten meerdere lampjes, en op sommige plaatsen zaten fototransistors uit meerdere vakjes in serie, om op die manier een ingewikkelde combinatorische schakeling (product-of-sums) te maken.
leime
srry dat ik niet antwoord zit nu op school internet stuk thuis ben al klaar
EDIT:
Sorry dat ik niet antwoord, ik zit nu op school thuis is nl. het internet stuk. Ik ben al klaar met het project.(duidelijker ;))
En, wat is het geworden? Paar fototjes zou wel leuk zijn.
leime
internet doet het blijkbaar weer,, YES!
Tuurlijk een paar foto's is leuk: Hier staan ze met wat uitleg
leime (heb de pagina nog niet gestest dus mss werkt het nog niet
EDIT: ook nog ff wat reclame gemaakt ;)
EDIT2: Ik zou graag schema's online zetten maar weten jullie daar een programma voor (heb ik dat niet eerder gevraagd??)
[Bericht gewijzigd door leime op maandag 31 maart 2008 16:10:06 (18%)
Vergroting van je fotos werkt hier niet.
Er zijn zat programma's om schema's mee te tekenen, hier op de site bij downloads staan er een paar.
leime
inmiddels zou de vergroting het moeten doen maar zo'n progje heb ik al hij ik doe voeding 4.5v met 2 ledjes maar doen hoor ik een harde knal (in het programma) dan doet hij het niet maar in de praktijk werkt het wel.
leime
EDIT: een van de foto's verwijst verkeerd zal ik morgen ofzow even veranderen.
Voor de duidelijkheid (heb toch niets te doen)
Ik heb 2 ledjes aan mekaar gesoldeerd en die op de batterij aangesloten (4.5V) niks geklooi met weerstanden ;) dus zo werkt het ook met de sigmenten (geen apparte knopjes voor getallen) gewoon 1 knopje per sigment ik wil later nog van die schakelaartjes kopen die blijvenstaan zodat je niet je hele hand over de bediening moet leggen. zoiets
leime
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 maart 2008 18:17:06 (44%)
Als je toch niets hebt te doen, neem dan in plaats van losse schakelaars een BCD-code draaischakelaar met daar achter een BCD to 7-segment decoder (bv een 4511)
Dat is bijna net zo duur als 7 losse schakelaars maar wel veel makkelijker in te stellen!
leime
ik heb dit gevonden maar ik snap niet wat het doet kan iemand mij dat uitleggen
http://www.doctronics.co.uk/images/4511_04.gif
Op 31 maart 2008 18:11:35 schreef thevel:
oke ik snap het maar ik weet het nog niet zekkr. ik denk dat ik hierna wat anders ga maken maar ik moet nog inspiratie opdoen. jullie een leuk idee??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 maart 2008 19:07:17 (65%)
De schakeling bevat: een display, een decoder (4511), een counter (4510), een clock generator (4093) en 4 status led's.
De clock generator wekt pulsen op, deze worden gedeeld door de counter en gedecodeerd door de decoder.
Deze schakeling laat het display continue tellen van 0 t/m 9 en dan weer 0 t/m 9 enz.
Je kunt de schakeling gebruiken voor jouw toepasing:
Als je de eerder genoemde BCD-code draaischakelaar gebruikt kun je deze direct aansluiten op de ABCD ingangen van de 5411
Alle onderliggende componenten 4510, 4093 etc he je dan niet nodig.
Als je wilt kun je het display ook bedienen met een drukknop, elke keer drukken gaat het display een cijfer verder.
Je moet dan de drukknop op de clock ingang van de 4510 aansluiten, de 4093 is dus niet nodig.
Wel heb je een antidender schakeling nodig maar daar is voldoende te vinden op dit forum...
