Op 3 juni 2008 08:49:46 schreef Frederick E. Terman:
[...]Als je een goede kabel met een goede meter meet, zonder belasting eraan, staat hij ALTIJD "in het rood".
Als je een meter hebt waarbij dat soms anders is, dan komt dat doordat de meter geen goede heen/weer verhouding heeft. Dan hangt zijn aanwijzing ook af van de spanning langs de kabel, en dié varieert wèl met de lengte.
Wat je dus zit te doen is de kabel op een bepaald aantal halve golven afmeten.
Met zo'n gebrekkkige meter zie je inderdaad wel verschil bij verschillende lengtes. Maar bij ons lukt dat met onze meters niet.
[...]Er bestaat kabel die zoveel demping heeft, dat je maar een paar meter nodig hebt voor een goede SWR, zonder belasting. Kabel uit een partijtje waterschade heeft dat bijvoorbeeld.
Het is dan heel begrijpelijk dat je daarmee de straat niet uitkomt als je hem voor de antennevoeding gebruikt. Dat verhaal klopt dus precies!
Als ik daar even op mag inhaken.Een goede SWR meter is inderdaad zeer belangrijk.Heb nu een GPA 1/4 golf op 6Watt FM hangen.Met aanwezige SWR meter niet 1:1 te krijgen.Nieuwe meter aangeschaft (Diamond SX-200),nu bleek dat het vermogen bij de zenderkant gemeten geen 6 Watt,maar slechts 3 Watt bedroeg.SWR kan ik ook geheel dood in de hoek krijgen.Ik heb er 15 meter RG8-52ohm tussen hangen.Bereik is slecht,2à 3Km op autoradio,maar vanuit een andere hoek aangereden is het bereik weer groter.Bebouwing en hoogte (bij mij 8Meter) is zeer belangrijk.
P.s. Mijn oude RG8-52ohm kabel,is die vergelijkbaar met de 213?
@ Frederick E. Terman.
In een eerder topic al over gehad over het inkorten van de GPA.Heb nu in een oud FRM een diagram van een Televes 3 meter antenne gevonden met de waarde`s van de straler en radialen.Zit nu op 72cm voor de straler,waarbij de drie radialen 80cm zijn. SWR 1:1.3.
