Ik zit met een grandioos probleem en zou niet weten wat hier de oorzaak van is. Ik doe ook hier maar een poging om de oplossing te vinden.
Ik heb thuis 2 videorecorders. Een Philips en een JVC.
Ik heb beide apparaten al een paar jaar en ook al die tijd goed werkend gehad. Maar de JVC vertikt het sinds (ongeveer) juli.
Hoe had ik het (werkend) aangesloten:
Hoofdaansluiting zit in de meterkast. Van daaruit gaat een kabel door de muren naar de aansluiting in de woonkamer (meter of 7 kabel). Daar op de plaats van de aansluiting in de woonkamer heb ik ook de audio en video-apparatuur staan.
Vanaf de aansluiting in de woonkamer ga ik eerst naar de Philips (met coax uiteraard), dan met coax EN met scart van de philips naar de JVC en vervolgens weer met scart en coax naar de TV.
Dit heeft dus altijd netjes gewerkt. Zowel in onze huidige woning (waar we nu 3 jaar wonen) als in onze vorige woning (waar we 2,5 jaar gewoond hebben).
Wat is er aan de hand
Ik krijg geen goed beeld op de TV in bovenstaand opstelling. Ik krijg vrijwel alleen sneeuwbeeld. Zenders van nederland 1,2,3 zijn wel wat zichtbaar maar niet echt geweldig; veel sneeuw. Het geluid is van nederland 1,2,3 wel goed.
Wat heb ik ondernomen om het probleem proberen op te lossen
Volgorde van de apparaten gewisseld. Dus:
Philips-JVC-TV geen beeld
JVC-Philips-TV geen beeld
Philips-TV goed beeld
JVC-TV geen beeld
TV goed beeld
Ook heb ik diverse kabels gewisseld. Wel scart, geen scart, wel coax, geen coax; verschillende kabels geprobeerd (ik heb er meerdere). Maar niets heeft geholpen.
Ik heb het videokanaal van de JVC opgezocht op de TV en getest. Dat wil zeggen: playknop indrukken en dan pas de JVC inschakelen. Je krijgt dan een testbeeld. Testbeeld komt goed over op tv. Op 2 kanalen trouwens want je kan schijnbaar 2 videokanalen opzoeken. Maar beide werken goed.
Conclusie: het probleem ligt bij de antenne-ingang van de JVC (dus in dat tunerblik *of hoe heet dat*)
Dus he bik m'n JVC op laten sturen om hem te laten repareren. Na een tijd kreeg ik bericht dat ik m'n JVC kon ophalen. Ik vroeg wat er kapot was. NIETS werd mij verteld. Ze hadden een duurtest van 48 uur uitgevoerd maar zonder problemen.
Ik neem dat ding mee naar huis en sluit hem aan. Weer geen beeld..... Dus terug naar de winkel. Zij zouden er ook naar kijken. 2 dagen later telefoon: 'We hebben niets kunnen vinden'. Ik weer naar de winkel met m'n eigen kabels (just in case). Ik vroeg ze of ze m'n toestel werkend konden laten zien. Dus zij hebben hem aangesloten met mijn kabels.... en voila.... mooi beeld, niets op aan te merken. Dus weer naar huis, weer aangesloten en..... jawel.... weer problemen.
Toen de VCR ook maar eens direct in de meterkast aangesloten. Dus JVC en TV naar de meterkast... maar helaas, geen oplossing. Weer sneeuw.
Ik heb @home-aansluiting en dus zo'n splitter voor data en antenne. Opmerkelijk is dat de computer aan de antenne-aansluiting zit en de tv etc aan de data-aansluiting (als ik het kapje van het doosje mag geloven). De installateur heeft het zo aangesloten. In eerste instantie omgekeerd maar dat werkte niet voor zowel tv als voor pc. Ik heb die vreemde verwisseling nu al een jaar of 2 zo zitten zonder problemen verder. Drukfoutje?
In ieder geval ben ik eigenwijs en heb ze toch maar eens omgedraaid. Resultaat: geen internetverbinding meer en alsnog geen tvbeeld.
VCR mee naar m'n ouders die in een andere wijk wonen. Ik sluit de VCR aan en....... geen probleem; mooi beeld.
Volgende poging: Antenneversterker halen. Want ook m'n audioset doet wat vreemd, hij wil niet meer zelf de zenders vinden.
Dus een regelbare versterker gehaald van maximaal 15dB. Aangesloten en wat is het resultaat? Alle zenders zijn nu zichtbaar. Nederland 1,2,3 helemaal strak. Ook andere 'publieke zenders' zoals BRT en BBC zijn gewoon goed. Maar de commerciële zenders niet. Nu kan je wel TV kijken; het beeld is gewoon zichtbaar en in kleur maar vol met sneeuw. Geluid is goed. Als ik aan die knop van de antenneversterker draai, zie je verbetering en verslechtering (afhankelijk van in welke richting ik draai uiteraard). De tuner van de radio wil nu wel weer automatisch zenders herkennen.
Conclusie die ik denk te mogen trekken: signaal te zwak.
Dus een zwaardere versterker gehaald. Nu een regelbare max 20dB versterker. Maar helaas nog steeds geen goed beeld op de 'publieke' zenders na.
Wat overigens wel opvallend was, was dat op sommige momenten de VCR dus WEL goed beeld doorgaf; ook zonder versterker ertussen; maar dan gedurende een paar seconden om vervolgens weer sneeuw te vertonen. Vreemd....
Toen ben ik ten einde raad maar weer eens in de meterkast aan het rommelen gegaan. Versterker er tussen uit. Ik draai de kabel van de antenne los van de kabelsplitter van essent en ineens zegt m'n vrouw: SCHERP BEELD. En jawel... waarachtig... Ik trek die kabel er helemaal uit en plug hem er weer in. En weer scherp beeld. Ik draai wat verder aan en het beeld wordt slechter. weer los en weer vast en ik heb scherp beeld. Dus dacht ik: wat oxidatie ofzo.
Maar nee.... weer een paar seconden later weer geen beeld....
Weer losgedraaid en weer vast.... Weer scherp beeld... en wat seconden later stiekum toch weer niet.
Antenneversterker er weer tussen en voor de zekerheid het kabeltje tussen splitter en de aansluiting naar de woonkamer vervangen door een andere kabel. Versterker eraan en ik heb weer strak beeld. En dan toch ook weer niet. Alleen duurde het nu langer voordat ik slecht beeld kreeg; deze keer een halve minuut ofzo
Versterker er tussenuit, kabels weer aan elkaar. Weer scherp beeld... voor even. Ik ga bij de VCR zitten en zit er wat in te loeren op zoek naar verknalde ELCO's ofzo. En dan ineens.... scherp beeld zonder dat ik iets doe. Dan een seconde of 10 later weer slecht.
Wat kan hier aan de hand zijn? Ik heb de neiging om die VCR even flink door de ruiten te smijten....
