Hallo ,
Ben hier voor het eerst en zou graag een vraag willen stellen :
Wij willen in de woonkamer wandlampjes aanbrengen en die direkt zonder tussenkomst van een contactdoos schakelen, dus met vaste bevestiging en dat je ze centraal in de kamer met een normale lichtschakelaar allemaal tegelijk aan en uit kunt doen.
We kwamen op internet een paar leuke LED wandlampjes geschikt voor 230 Volt tegen. Deze lampjes hebben alleen wel een snoertje met schakelaar. Wij dachten geen probleem, halen het snoertje er af en sluiten ze dan zonder snoertje vast aan. Aan/uit schakelaartjes lijkt ook werkelijk een aan/uit funktie hebben en niet een verstopte transformator of zoiets.
Maar nu heb ik de lampjes binnen en zit er een soort van gebruiksaanwijzing bij met enkel en alleen symbolen. Er zit ook weer een algemene lijst bij met weer de verklaring van alle mogelijke symbolen.
Nu zit er ook een symbool bij mbt het snoertje.
Het blijkt een zogenaamde 'Z- aansluiting' te zijn , wat betekend : 'Het snoer kan niet vervangen worden.'
(Als er een X had gestaan, dan zou het snoertje wel vervangen mogen worden door een soortgelijk snoertje, Y had dan alleen door de fabrikant vervangen mogen worden).
Tsja, is zoiets nu voornamelijk dat de fabrikant zich indekt ergens tegen of betekend het werkelijk dat het gevaarlijk is het snoertje uit te wisselen ?
En is het dan helemaal gevaarlijk om het snoertje weg te laten en direkt aan te sluiten ??
Hopelijk heeft iemand het antwoord ?
Gr. Miranda
