j
[Bericht gewijzigd door jj op maandag 2 februari 2004 12:48:04
j
met een ohm meter
als je eerst een kleine weerstand meet en dan een oneindig groote zijn ze nog ok
als je een kleine weerstand meet en die blijft (ong 5 min lang blijven meten) is je collensator kapot
maar let wel op want bij sommige ohm meters is de - van de batterij doorverboden met de positieve snoer
Met doormeten weet je eigelijk weinig, het zou best kunnen dat de elco's opgedroogd zijn. ZO'n indicatie heb je met een ohm metere niet. Het beste wat je kan doen is de capaciteit meten, door gebruik te maken van de stand capacitanties op je miltimeter. Controleer of de waarden in µF op d eelco overeen komen met de waarde op je multimeter
ff aan stynus:
kun je voortaan je berichten editten?
scheelt namelijk onnodig veel posts
dit doe je met deze knop:
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op donderdag 22 januari 2004 23:52:46
Maar als mijn elco kapot zijn zou de voeding het dan weer doen.
dezen staan parralel aan de gelijkrichter voor de spanning af te vlakken
Je kunt ook eerst je versterker repareren en zorgen dat er geluid uit komt, want zonder elco's doet je versterker het namelijk ook wel. Tenminste als het de elco's zijn die als buffer dienen. Deze kun je herkennen aan dat ze redelijk groot zijn en een capaciteit hebben van waarschijnlijk tussen de 2200 en 10.000 micro Farad. als het bagger klinkt met name in het laag, dan zul je ze waarschijnlijk moeten vervangen.
Hej johannes, anders meet je even met een meetlint
Meestal zijn het de half geleiders die stuk zijn en je kunt hem doorsolderen of voor het geval er losse contacten in zitten. zeker als de versterker wat jaren oud is wil dat ook nog wel eens gebeuren.
er zattten wat losse contacten in
ook heb ik een aantal torren door gemeten waarbij sommigen een weerstand tussen collector en emitter.
als er daar weerstand tussen zit is hij toch stuk of niet??
