Ik ken een electri-beun die in België op school ging en mijn collega wijs maakt dat een trafo op 42 volt zetten om 230 te maken niet alleen beiden trafo's kan opblazen (de 230 naar 42 in de meterkast + de 42 maar 230 die me collega wilt in de berging). Maar ook de centrale trafo van de energie maatschappij,
Het eerste kan, als je 230V >> 42V trafo bv 100VA is en je zet daar een 2000vA transformator achter en je doet dat ook nog eens geheel zonder beveiligingen en zekeringen ja dan kan je die 100VA trafo opblazen.
Om nu zo de centrale trafo van de energie maatschappij op te blazen kan in theorie ook. stel dat de centrale trafo 1000kVA. dan heb je dus een 230V >> 42V trafo nodig van zeg 10.000kVA en dan een 42>> 230V trafo van 100.000kVA en als de energie maatschappij dan ook nog eens zo dom is geweest om geen beveiligingen en zekeringen te plaatsen dan krijg je die centrale transformator ook nog wel kapot.
Dus theoretisch geen probleem, maar in de praktijk zitten er overal beveiligingen en zekeringen apart voor elke trafo en kabelsectie waardoor het op die manier bijna onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Waardoor een wijktransformator wel een kapot gaat is door slecht of vergeten onderhoud om te veel aangesloten vermogen, maar het in de gaten houden van het vermogen is ook deel van het onderhoud. Dat te veel aan vermogen kan je niet alleen doen in je eigen woning of bedrijfspand maar is meer een totaal van alle aangesloten verbruikers.
Heel erg grote bedrijven zoals bv Tata-steel of Shell verbruiken zoveel energie dat zij wel een transformator kunnen kapot maken en die hebben dan ook eigen transformatoren en schakelstations.
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 19 augustus 2021 17:08:55
(11%)
