Op 18 januari 2009 17:59:31 schreef DixiScan:
@ Boy:
Je DAC werkt met Mamba, HE-laserscan, Popelscan V3.1 en misschien met Norm.
Beste Dixiscan,
Ik heb ondertussen de freeware versie van he-laserscan gedownload en heb de paralelle port settings gevonden dus software matig ben ik klaar om te testen.
Ik wou vandaag de laatste details op mijn dac boardje afronden. Echter zijn er nu in de laatste fase toch nog 2 vraagstukken opgedoken. Ik heb de dac (volgens het schema wat ik ontworpen had) gebouwd op een expirimenteerboardje. Het voedings gedeelte heb ik op een apart expirimenteerboardje gemaakt. Ik had de spanningsregelaars voor de voeding nog niet meegenomen van mijn werk. Ik was van plan (volgens mijn schema) een 7810 en 7910 te gebruiken om de voedings spanning op te wekken. Alleen heb ik bij ons op de zaak geen 10 Volt variant van de ua79xx serie.. nu kwam mijn collega op het idee om een lm317 en lm337 te gebruiken. Dit moet geen probleem zijn lijkt me, maar ik meen laatst in een ander lpt dac schema gezien te hebben dat de Tl084 ingestuurd werd met 18 Volt dmv van 7818 en 7818. Nu is mijn vraag: als ik de tl084 instuur met een hogere spannning.. word dan ook de uitgangs spanning naar de galvo's hoger dan 10 volt ? Als dat namelijk niet zo is kan ik simpel weg de 7810 en 7910 in mijn schema vervangen voor de 18 volt versie's. Ik gebruik een 24 volt trafo'tje dus ik heb genoeg spanning voor de 18 volt regulators. Tot zover het voedings gedeelte.
Het laatste probleem kwam ik tegen bij het aansluiten van de output van mijn interface naar de subd25 connector. Ik ben uitgegaan van de volgende pin layout:
http://www.laserfx.com/Backstage.LaserFX.com/Systems/Pinouts9.html
Pin 1 = X +
Pin 14 = X -
Hoe sluit ik de uitgang van de TL084 aan op de connector. Ik bedoel er komt (heel simpel gezegt) maar 1 draad van de TL084 (pin 7) als uitgang. En ik moet de ILDA connector 2 pinnen aansturen met een + en - spanning. Dit is voor mij nog even een vraagstuk.
Ook bij de Blanking pinnen kom ik dit probleem tegen. Neem bijvoorbeeld pin 5 in de ilda connnector. Dit is Rood +, uit mijn 74HCT573 komen 4 draden voor de blanking. Begrijp ik het goed als ik de uitgangen van IC verbind met de + ingangen van de intesiteit kanalen op de ilda connector. en dan - ingangen van ilda connector naar de ground ?
Mijn laser is trouwens TTL
Ik hoop dat je wijs kan worden uit mijn beginners vragen,
(mocht je mijn schema nodig hebben kun je het hier vinden):
http://www.extortion.nl/AnalogBoy-Dac.jpg
Met vriendelijke groet,
Bas
