Afgelopen week wilde ik een sloop LCD koppelen aan een breadboard.(voor mijn pic-basic projectje)
Het uitpluizen van de kabel is een heel gepruts en de soepele draadjes moeten per stuk vertind worden om in de breadboard gestoken te kunnen worden.(ik zag tenminste geen andere mogelijkheid)
Toevalligerwijs zit ik wat te prutsen met de flatcable en ontdek dat de stekker op het eind precies werkt als een breadboardje..........alleen die kant moet juist op de sloop-print.Toen heb ik de plaatselijke kringloop eens bezocht maar daar lag helaas geen flatcable met aan weers-zijden een 26-pol stekker.
Toch de kabel met 1 26-pol stekker meegenomen en thuis ontdekt dat die stekkers best over te zetten zijn op een fris stukje kabel.
Uiteindelijk heb ik de flatcable onder het breadboardje doorgevoerd zodat de stekker strak naast het boardje komt te liggen.
Nu is het een makkie om de schakeling te verbinden middels "massief" koperen draadjes zoals je overal op het breadboard gebruikt.
De dunne draadjes hebben prima contact in de flatcablestekker!
Tenslotte heb ik gepoogd wat foto's bij te voegen om e.e.a. wat aanschouwelijker te maken.
Ik hoop alleen dat de moderators mij willen vergeven als de foto's iets te veel pixels bevatten.
Hopelijk heeft iemand er wat aan.
