Bij een dahlander moet je 6 spoelen kunnen meten ,ik kom echt maar tot 3..
Het zijn smeltveiligheden 25 amp traag die ploffen..
De compressor werkt op zich wel met de verkeerde draairichting ,alleen de smering van de compressor vraagt toch echt om de andere richting (olieschepjes op de krukas die de spatsmering verzorgen) .
De schakel kast is een ouderwetse(30 jaar oud of zo) met 3 relais.
De hoofdreden dat ik dit niet begrijp (we hebben 2 motoren(de een groter qua afmetingen ,maar vermogen (rond de 8PK is gelijk), aansluiting en plaatsing van spoelen zijn identiek.
Bij de ene motor (die dus eigenlijk qua formaat te groot is) werkt draairichting goed (ook als we bij de hoofdschakelaar de inkomende fase's om draaien (dus dan verkeerde draai richting)
Maar bij de kleinere motor (die er op moet ivm ruimte gebrek) werkt dus alleen de verkeerd om draairichting)
De ster/driehoek installatie hebben we dus niet veranderdt we hebben alleen de 6 draden op de motor (uvw/xyz)op de zelfde uwv/xyz om gezet. Dan draait de motor verkeerd om(zowel in ster als driehoek.) Wisselen we vervolgens 2 van de ínkomende voedings draden bij de hoofdschakelaar (een gewone 380v schakelaar (3X maak kontakt(aarde en "nul"lopen gewoon door)(zeg maar L1,L2,L3 zoals in de tekening die aceje gepost heeft, dan is't plof..
