Iemand een idee waar je opbergmateriaal voor SMD componenten (RC) kan vinden?
Liefst niet redelijk van prijs..
R&C berg je het handigste op op strip in ladekastjes.
dick best heeft plastic doosjes waar je smd in op kan bergen, oorspronkelijk bedoeld voor kralen maar ook geschikt voor smd. hiero. zijn misschien minder handig als je kleine hoeveelheden per waarde hebt.
Kijk eens bij vraag en aanbod bij overige. Ik heb een heleboel van die buisjes over.
Ik heb daar van die 'pillendoosjes' voor gekocht.
Ze zijn bedoeld voor medicijnen, de dagen van de week staan bij de vakjes maar daar kan je klein stickertjes overheen plakken.
En ik heb deze gekocht... http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=159
Je betaalt maar IETS meer dan bij DX, maar dan krijg je de condensatortjes er voor niks bij. :-)
@Rew: Die bakjes zijn wel brol. Bij mij zijn er al 2 klepjes lam.
Hoe de C-tjes zijn weet ik nog niet ;)
Allemaal bedanktttttttttttt!!!
ff een opmerking:
De doosjes van Niels en Sure zijn dezelfde.
Die van DX zijn echter een slag groter, en zullen er dus neit op passen
Op 17 maart 2009 08:56:23 schreef MegaVolt:
deze heb ik en zijn supper:
90 bakjes: http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…
Heb je er een foto van of een linkje? Van de informatie bij RS wordt ik niet veel wijzer; de foto die erbij staat is volgens mij niet van het product zelf.
Had daar een tijdje geleden een animocheck voor geopend op sk.net, zonder veel gevolg... Hier misschien interesse?
http://www.samenkopen.net/topic/85286/309768
Zoals MegaVolt al eerder aangaf. Deze bakjes zijn top:
Heb die van mij vandaag binnen gekregen. Alleen passen er geen 100 1206 smd weerstanden in denk ik. (me smd weerstanden krijg ik nog binnen)
Als je daar een SK-actie van maakt wil ik wel wat bestellen :p
Op 20 maart 2009 18:02:46 schreef UneXisted:
Maar hoe makkelijk gaan de klepjes open? Kun je dat makkelijk met een pincet doen? Volgens de gegevens van RS zijn de buisje 6mm in doorsnee en 20mm diep. Daar kom je met een schuine pincet moeilijk in.
Ik heb tot nu toe het idee dat die samenschuifbare doosjes makkelijker gaan werken.
[Bericht gewijzigd door Nico.c op (10%)]
Op 20 maart 2009 19:48:24 schreef Nico.c:
[...]Daar kom je met een schuine pincet moeilijk in.
Klopt. Ze zijn eigenlijk net iets te klein voor bijv. de 1206 weerstanden.
Het zijn trouwens geen buisjes, maar feitelijk gewoon kleine vierkante doosjes. De afmetingen die op de site van RS staan kloppen ook, ze zijn dus echt klein! Met mijn pincet lukt het makkelijk om iets uit het doosje te krijgen.
De afbeeldingen van de advertentie van P.Techneut zijn vrij duidelijk. Ik heb precies dezelfde, alleen is mijn bak grijs en het isolatiemateriaal ook.
Ik heb door een bestelling bij de SMD shop en de actie in Rosmalen wat van die buisjes van de SMD shop, wat me opvalt is dat ze ontzettend statisch zijn... Nou maakt dat niet veel uit want ik heb er weerstanden en condensatoren inzitten maar voor transistoren en IC's lijkt me dat niet echt goed.
[update 16-04-2012] Ik heb de buisjes van SMD shop nu veel langer in gebruik en er zijn er maar een paar die statische lading laten zien, mijn conclusie is nu dat de componenten statisch moeten zijn geweest die erin zijn gaan. Ik heb er nu meer dan honderd in gebruik en er zijn er tot nu toe maar 2 statisch... Ik vind het nu wel echt een ideaal systeem.
Mijn vraag is nu : Hoe zit dat met de andere systemen???
Ik kwam ook deze nog tegen : http://link.marktplaats.nl/232119072
Ik ga de bakjes bij Dealextreme bestellen. Daar zijn ze inclusief verzenden het goedkoopst en lijken mij de beste oplossing.
Op de RS site staat een plaatje en op pagina 73 van de datasheet een iets beter foto.
De dopjes zitten geklemt op de buisjes. Dat wil je ook, mocht er 1 vallen dan blijft het buisje dicht zitten. Wat ik altijd doe ik leg het aantal wat ik nodig heb op tafel en soldeer ze dan vast. Je kan er prima in met een pinset maar dat doe het weinig alleen als ik er maar 1 van nodig heb.
success Megavolt
Een fatsoenlijke doos voor SMD componenten moet bij voorkeur voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • E12 reeks moet er overzichtelijk in passen
  • bakjes moeten afzonderlijk te openen zijn. Anders heb je een keer het deksel openstaan, stoot je ertegen ligt de boel door elkaar --> alles weggooien.
  • Bakjes moeten met 1 hand te openen en te sluiten zijn.
  • Deksels (gelabeld) moeten vastzitten aan de bakjes omdat anders verwisseling plaatsvindt
  • Doos moet zo klein zijn dat ie op je werktafel past
De dozen die ik lever voldoen hier aardig aan
Bewaren op strips is niet handig. Vereist teveel ruimte, moeilijk toegankelijk, lastig te labelen (bij condensatoren is dit een groot risico want daar staat ook nog eens niks op!)
@djoveld: De vials lijken inderdaad nogal statisch te zijn. Het lijkt echter vooral een veld te zijn tussen de binnen en de buitenkant. Geleidende materialen in het buisje heffen de statische lading namelijk niet op. Zelf bewaar ik er zelfs fets in zonder ooit problemen hiermee te hebben gehad. Voor de zekerheid lever idd geen fets los in de buisjes.
