Elektuur Labvoeding Dec. 1982 specialisten gezocht
Bedankt voor de suggesties, deze (100n aan de ingang) had ik er al overheen gehangen , zit echter aan de onderkant van de print.
En die elko is inderdaad bol gaan staan, dat is 220u die over de uitgang staat en als ik de spanning opregel loeiheet wordt.
Ik ga vanavond in ieder geval die 47u/100n aan de uitgang eens proberen.
Groeten, Bram
rbeckers
Meet maar op diverse punten met een scoop op de AC stand.
Zoals Henry S. al opmerkte staat er iets te oscilleren.
Zit die niet verkeerd om ?
@Roland,
Hm... dat zou een stunt zijn, meteen controleren vanavond.
Op 15 april 2009 12:47:09 schreef Roland van Leusden:
Op de layout staat er een + naast de kant die het dichtst bij de kroos teentjes kroonsteentjes zit. Op de foto zit daar de band met de - ...
Ik kom binnenkort met een update, helaas ben ik door omstandigheden even 2 avonden niet in staat om de spullen tevoorschijn te halen, even andere prioriteiten.
Groeten, Bram
[schaam-bloos mode on]
Goed, in eerste instantie is de voeding dus maar een paar volt te regelen. Een 47uF + 100n parallel aan de uitgang (volgens schema) lost dit op , MAAR DAN MOET JE HEM NIET VERKEERD OM MONTEREN :( |:-( !!!!!
Geen wonder dat die elko's heet werden en begonnen te "bollen"
Iedereen bedankt voor de vele reacties, het meedenken en de waardevolle input, vooral Roland !
Groeten, Bram
Inderdaad :-). Netjes vanaf 0 te regelen. Werkt ook goed met de 37 Volt AC trafo. De 7812 en 7912 voor de op-amps laat ik zitten , kan geen kwaad. 21 Watt autolamp er op gehad, stroombegrenzing werkt netjes. Morgen alles weer vastschroeven (ik schroef altijd alles eerst netjes in elkaar voordat ik tot de conclusie komt dat t niet werkt :-) ). Metertjes dr weer op en klaar.
Groeten, Bram
Door een mede CO'er werd ik er op geattendeerd dat de foto's in dit topic niet meer zichtbaar waren.
Eh ja, dat kan gebeuren als je Bram heet en je foto's zelf wil hosten :+ <Grin>.
Bij deze even opnieuw geupload. Voeding werkt nog steeds prima. Uiteindelijk was het de uitgangselco die verkeerd om zat :-(
