Ik ben op dit moment bezig met een versterker voor m'n ipod, met de LM386. Als schema heb ik de voorbeelden uit de datasheet gebruikt, en soms een beetje aangepast.
De voeding komt uit een 7812, ontkoppeld aan de uitgang met een 2200uF condensator. De speaker is 0.5 watt, 8 ohm.
Schema:
Nou is het probleem, dat het geluid ontzettend krakerig wordt bij wat hogere volumes! Als ik m'n ipod maar iets harder zet dan het minimumvolume, begint 'ie te kraken.
Omdat ik geen scope heb, heb ik maar een microfoontje gepakt en deze boven de speaker gehangen.
Een sinus van 440 Hz, op laag volume:
Met laag volume lijkt het nog behoorlijk op een sinus, maar bij wat hoger volume ziet het er niet uit, en zo klinkt het ook.
Zo ziet m'n opstelling eruit, al klopt het breadboard niet meer helemaal (zie hiervoor het schema)
Heeft iemand suggesties hoe ik dit kan verbeteren?
