Raamventilator Installeren
Hallo allemaal,
Ik ben hier maar lid geworden omdat ik niets weet van electronica en ik wil graag een raamventilator plaatsen. Dit zou makkelijk moeten zijn. De ventilator, zo staat er, kan via het licht geschakeld worden. Er staat een plaastje bij maar ik kan dat niet lezen.
Dan staat er in de ventilator zelf ook nog een schema.
Ik snap hier allemaal niets van. Wie kan mij vertellen hoe ik zon'n ding aansluit?
Ik heb het schema hier neergezet:
http://members.home.nl/vaipen/Schema.JPG
Alvast heel er ge bedankt. Waarschijnlijk is dit voor jullie heel makkelijk!
Weet je zeker dat de ventilator ALTIJD moet draaien als het licht brand ?
Dit schema duid gewoon aan dat de ventilator aan dezelfde draaden aangesloten wordt die naar de lamp gaat.
beetje gek
kun je hem niet beter gewoon gelijk aan het net zetten en dan een schakelaar ertussen? lijkt me best lastig als je telkens het licht aan moet doen als je hem wilt laten draaien.
mocht je hem toch via de lichtschakelaar willen doen. het staat ongeveer letterlijk in het schema. de ene draad aan de blauwe draad en de andere draad aan de zwarte draad.
stefan.
Op 27 maart 2004 21:16:42 schreef Stefan van I:
stefan.
voor badkamer of toilet is dat juist handig. het is eigenlijk vrij simpel. als ik het goed lees komen er uit de ventilator twee blauwe draden. die sluit je aan de bruine, blauwe of zwarte draden van het licht aan (2 verschillende welke kleur maakt nisk uit zolang je van de geel groene afblijft).
De tekenaar van dat schema verdient overigens geen prijs voor duidelijkheid.... maar na enig doolhofje-oplossen is duidelijk te zien dat die fan gewoon paralel met de lamp wordt geschakeld.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Nee, ik hoef hem niet aan te hebben als het licht aan gaat. Het liest wil ik hem gewoon in het stopcontact hebben. Ik heb daar de snoeren wel voor. Ik heb een snoer met een simpele aan/uit schakelaar, 2 polig. En ik heb ook een met 3 polig. Randaarde stekker zeker. Heeft bruin blauw en groengeel. Zonder schakelaar.
Maar uit de ventilator loopt geen enkele draad. Er zit gewoon een kroonsteentje in waarin in een ingang een rode en blauwe komt, in een andere een blauwe en in de laatste een gele. De 2 blauwen komenn uit het inwendige van de motor. De rode en gele komen vanaf een dingetje waarmee je de toeren kunt regelen want er staat een + en een min met een boogteken. Geen knop of zo, gewoon een gaatje.
Dus wat moet ik nu aansluiten op dat kroonsteentje? Kan ik daar gewoon een randader of gewone kabel aanzetten? En op welke dan?
Als je het schemaatje zo ziet kun je dus direct netspanning aansluiten op de twee blauwe vanaf bijv. een stopcontact.
Als je fan een metalen behuizing heeft, zal er vast ook een aansluitpunt voor de aarde zijn.
Nee, is allemaal plastic.
Op die twee blauwe in het kroonsteentje dus. En die rode die erbij in steekt maakt niets uit? Ik blaas niets op? Wow, ik ben gewoon een enorm vacuum als t gaat om dit soort dingen. Ik denk in termen van kortsluiting. Dus ik kan gewoon een van die snoeren op die blauwe en die andere blauwe met rode doen. Okay, ga ik proberen..
Nee, werkt niet. :-(
Ik denk dat ik een verkeer schema had. Hier is de goede:
[Bericht gewijzigd door Vaipen op zondag 28 maart 2004 13:31:13
Als ik het goed begrijp wil je er dus een stekker aanzetten om in het stopcontact te duwen. Nou dan moet je een twee-aderige kabel nemen en één draad in de blauwe(N) aansluiting zetten en de andere draad in de rood(R) en gele(T) aansluiting (allebei!, -> rood en geel even doorverbinden met een een kort draadje).Aan deze draad een stekkertje zetten en klaar.
geen randaarde aansluiten als daar geen aansluitingen voor zijn of dat niet is aangegeven op de de tekening.
Wat gaaf! Het werkt! Je bent geniaal! Je hebt persoonlijk mijn dag veel en veel beter gemaakt. Ik ben namelijk ziek en misselijk en zo :-(
Allemaal heel ergbedankt!!
