Zelfbouw audio spectrum analyzer
De filterprintjes
De filterprintjes bestaan uit een frequentiefilter, een topdetector en een VU-meter die het signaalniveau aangeeft.
Het frequentiefilter
Het frequentiefilter bestaat uit een buffer (IC1b), een bandpass filter (IC1a en IC1c), en een versterker (IC1d). Jumpers J1, J2 en J3 zijn normaal gesproken gesloten.
Een aantal componenten zijn voor iedere filterprint anders. Hieronder staan de waardes van deze componenten.
| Filterprint | R2 | R5 | R8 | C1 - C4 |
| Filterprint 1 - 60 Hz | 1100 | 1100 | 49,9 k | 100 nF |
| Filterprint 2 - 150 Hz | 6490 | 6490 | 49,9 k | 10 nF |
| Filterprint 3 - 400 Hz | 1100 | 1100 | 49,9 k | 10 nF |
| Filterprint 4 - 1 kHz | 178 k | 178 k | 49,9 k | 1 nF |
| Filterprint 5 - 2,5 kHz | 4220 | 4220 | 49,9 k | 1 nF |
| Filterprint 6 - 6 kHz | 1100 | 1100 | 49,9 k | 1 nF |
| Filterprint 7 - 15 kHz | 464 k | 464 k | 100 k | 1 nF |
Met behulp van de volgende formules kun je zelf de waardes van de componenten van het bandpass filter bepalen.
R_1 = \frac{Q}{Au \cdot C \cdot 2\pi \cdot f}
R_2 = \frac{Q}{(2 \cdot Q^2 - Au) \cdot C \cdot 2\pi \cdot f}
R_3 = 2 \cdot R_1 \cdot Au
Als waarde voor Au in de formule wordt 1 genomen, de waarde van Q is 12. De waardes van C1 en C2 zijn gelijk en worden in de formule met C aangegeven. De waarde hiervan is afhankelijk van het frequentiebereik en moet zo gekozen worden dat de waardes van R1 en R2 niet te hoog of te laag worden.
De topdetector en VU-meter
C5 vormt in dit schema de topdetector. Deze condensator wordt snel opgeladen, maar zal maar langzaam ontladen door R19. De oplaadtijd is hierdoor 200 maal sneller als de ontlaadtijd.
De eigenlijke aanduiding wordt gemaakt met 8 opamps (IC2 en IC3). Iedere opamp vergelijkt de spanning op de spanningsdeler (R10 - R18) met de spanning van het ingangssignaal. Als de ingangsspanning hoger is dan de spanning op de spanningsdeler wordt de uitgang van de opamp laag en gaat de bijbehorende LED branden. Hieronder staan de signaalniveau's waarbij de LED's gaan branden.
| LED | Niveau |
| D3 | + 3 dB |
| D4 | 0 dB |
| D5 | - 3 dB |
| D6 | - 6 dB |
| D7 | - 9 dB |
| D8 | - 12 dB |
| D9 | - 15 dB |
| D10 | - 24 dB |
| D9 | - oneindig dB (altijd aan) |
