Shock Media
Navigatie
De LED
Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 7 januari 2006 18:30
Eigenschappen van LED's
De naam
De LED is een diode die door toevoeging van stroom licht kan uitzenden, de naam LED bevat ook deze gegevens: Light Emitting Diode.
Opbouw van de LED
Opbouw van een LED
Opbouw van een LED
Men kan hier de opbouw bekijken van de LED, er is een klein gouden draadje verbonden met het PN materiaal en de anode (ik zou de LED niet slopen voor het goud, het is nog geen eurocent waard). Verder ziet men de metalen dragers die verbonden zijn met de anode en de kathode, een montagerand, deze is voor het monteren van je LED. Tenslotte aansluitdraden om je LED te verbinden met andere componenten.
Kleuren en materialen
Niet elke LED bevat hetzelfde materiaal, zo is het mogelijk om verschillende kleuren te verkrijgen. Ook zal het materiaal de spanningsval over de LED bepalen. In onderstaande tabel kan men het materiaal, de golflengte, de kleur en de spanningsval bekijken:
Kleur Materiaal Golflengte (nm) Spanningsval (V)
Infrarood Gallium-aluminiumarsenide (AlGaAs) 780 - 950 1,3
Rood Galliumarseenfosfide (GaAsP) 630 - 780 1,8
Groen Galliumnitride (GaN) of galliumfosfide (GaP) 490 - 560 2
Blauw Zinkselenide (ZnSe) 450 - 490 2,8 - 3,2
Ultraviolet Indiumgalliumnitride (InGaN) of diamant (C) 280 - 380 3 - 3,5
Karakteristiek van LED’s
Karakteristiek van LED's
Karakteristiek van LED's (klik voor grotere versie)
Hier ziet men een grafiek van een aantal kleuren LED’s. Op de X-as kan men de drempelspanning aflezen, dit is de spanning waarbij de LED zal branden. Voor de blauwe LED is dat dan een spanning van ongeveer 2,5 Volt.
Op de Y-as ziet men de stroom, zo kan men de spanning bij een bepaalde stroomsterkte aflezen.
Voor de rode LED leest men af bij een stroom van 20 mA en spanning van ongeveer 2,3 V. Dit is de spanningsval over de LED bij deze stroom.
Soorten LED's
Men heeft LED's in alle soorten en maten. Zo kan men LED's als volgt opdelen:
  • Grootte: 3 mm, 5 mm en 10 mm zijn standaard maten.
  • Kleur: groen, blauw en UV zijn enkele van de vele kleuren.
  • Vorm: rond, driehoekig en vierkant zijn enkele vormen.
  • Functie: gewoon en knipperend.
  • Soorten: gewone LED, Luxeon en 7-segment display.
  • Behuizing: helder of diffuus.
Een Luxeon LED
Een Luxeon LED
Een 7-segments LED display
Bepalen van anode en kathode
Wanneer men een LED op een print vindt en vervolgens uitsoldeerd zal men waarschijnlijk problemen krijgen met het bepalen van de anode en de kathode.
Hier zijn alvast enkele regels voor het bepalen van de aansluitingen:
  • De aansluitdraad van de kathode is meestal korter.
  • Bij een ronde LED is de rand vaak afgeplat aan de kathodekant.
  • Bij een heldere LED zal je de kathode herkennen aan haar groter volume.
  • De kathodedraad is soms breder.
  • Meten met een multimeter op diode stand is ook nog altijd een optie.
