NavigatieLaatste 5 |
PIC programmer met externe voeding
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 23 augustus 2007 15:46 Deze PIC programmer is een soort kruising tussen deze programmer en de RCD programmer. De programmer werkt met een externe voeding, zodat er geen problemen zijn met een te lage programmeerspanning. De programmer heeft een (ongestabiliseerde) gelijkspanning van 13 tot 16 V nodig om te kunnen programmeren. Je kunt deze spanning bijvoorbeeld halen uit een kleine stekkeradapter. Een kleine 12 V trafo met gelijkrichting en afvlakking levert de juiste spanning. De benodigde stroom is slechts een paar mA. De programmer is succesvol getest met een PIC16F628A, PIC16F84A, PIC12F683 en een PIC10F200. Voor het programmeren van een PIC16F627A, PIC16F628A of een PIC16F648A heb je een adapter nodig, in de vorm van een IC voetje tussen de PIC en het voetje van de programmer. Haal uit het adapter voetje de pinnen 11, 16 en 17 weg zodat die geen contact meer maken met de PIC en de programmer.
Als programmeersoftware kun je gebruik maken van WinPic. Kies in WinPic op het tabblad Interface bij Interface Type voor "Custom, on COM port, defined by FILE". Klik op Select en kies het bestand "RCD_programer.ini". Het is ook mogelijk om IC-Prog te gebruiken, kies dan de JDM programmer in de instellingen.
BegrotingDeze schakeling kost ongeveer € 5,00. PrintplaatOnderdelenlijst
© 1999-2008 Circuits Online Team. 29.84 ms Valid XHTML 1.0 |
