Het is weer eens zover, na de neppe metaalfilm weerstanden en transistoren nu ook neppe cat5E kabel ( weer uit China ... ik begin een patroon te zien )
Ik heb een tijd geleden hier in huis zo ongeveer elke ruimte van minimaal twee netwerk aansluitingen voorzien, hiervoor ligt er een krappe 300 meter kabel door de toko.
Nu viel het me gisteren op dat een simpel bestand over het net trekken toch wel ERG veel tijd kostte, de netwerk verbinding naar de betreffende pc bleek op 100mbit te draaien, en nog eens instabiel ook.
Na lang zoeken en vanalles onterecht verdacht te hebben blijkt het probleem in de kabel te zitten ! ( jep, dat was echt het laatste wat er te proberen viel ) Na meer dan een 10 meter weigert de switch het ding nog met gbit te bedrijven. Vreeeemd !?
Vandaag een lengte gesript, twists zijn ok, draad dikte lijkt ok.
Dan eens de weerstand vergelijken met een patch touwtje ... de resultaten daarvan kunnen schokkend zijn voor gevoelige lezers :
Een soepel patch kabeltje, lengte ongeveer 1,5meter, oranje ader :
http://members.home.nl/guidomennen/fake_cat5/IMG_2835.JPG
De verdachte kabel, zelfde lengte, zelfde ader ... wat hoog, maar nog niet echt schokkend :
http://members.home.nl/guidomennen/fake_cat5/IMG_2832.JPG
Zelfde kabel, bruin adertje .... dat klopt niet helemaal :
http://members.home.nl/guidomennen/fake_cat5/IMG_2833.JPG
En waarom klopt dat niet ?
http://members.home.nl/guidomennen/fake_cat5/IMG_2837.JPG
De ratten hebben voor het oranje en groene paartje netjes koper gebruikt, maar voor de blauwe en bruine koperkleurig(!) ijzer ! Dat gaat inderdaad wel goed met 100mbit ( want die gebruiken enkel groen en oranje ) maar bij gigabit zijn alle paartjes nodig.
Dus pas op als je "ergens" too good to be true geprijsde kabel tegenkomt .... ik kan het hele spul er weer uit gaan trekken. *zucht*
Er wordt ook (goedkoop) CAT5 kabel met pluggen aangeboden, die bij nader inzien helemaal geen twisted pairs bevat.
Die laatste ben ik ook ingestonken. Connectors waren boven die ncrappy, clipjes braken af, en de isoaltie scheurde ook bij de aangegoten connectoren.
Edit: Zie nu Sines link, en volgens mij heb ik ook die kabel... Vanaaf ofzo maar even checken...
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (15%)]
Een snelle test is ( net als bij de weerstanden ) een magneet.
daarom beter van die china meuk afblijven . de cat5e kabels blijven jaren zitten in huis dus niet gaan beknibbelen op een doos kabel.
het bezuinigen op koper in china producten heb ik ook al van een airco monteur gehoord . eerste 50cm van de koelleidingen is koper en de rest is aluminium :)
ben onlangs van cat5e naar cat6 gegaan ( stukken van een nieuwbouw uit de koperbak op de zaak gevist ) en dit gaf geen merkbaar verschil op 1 gbit . met 2gbit is het een klein verschil maar de afstanden zijn ook niet echt lang . 110 megabyte p/s en 208 megabyte p/s op 2gbit met cat6 .
Zojuist getest (idd met een magneet), en ik heb dus precies het zelfde, blauw en bruin blijven plakken.
Sine, heb jij al contact gehad met die shop? En zo ja, wat was hun standpunt?
Ik zou proberen mijn geld terug te krijgen
Met als argument misleiding
je kunt ook 2 kabels per aansluiting gebruiken , 2x oranje en groen gebruiken en je hebt ook cat5e . of je nog kunt proberen om deze meuk terug te laten nemen door de shop zal de vraag zijn..
Het komt van een NL shop, dat die china meuk doorduwen kan ik ook niets aan doen.
Aleen de koperen paartjes gebruiken KAN ... maar dan lever ik de helft van de aansluitingen in, en dat ga ik niet redden.
Op 12 februari 2012 15:27:49 schreef Sine:
Maar het punt is: Zij wel!
Ze hebben je iets geleverd wat niet voldoet aan wat je ervan mag verwachten, dus zullen ze je daarvoor moeten compenseren. Ofwel met geld terug of met alsnog fatsoenlijke kabel.
Al helemaal omdat ze 2 jaar garantie geven.
- Rob.
Dat is het minste, het grootste probleem is dat ik het hele spul kan gaan vervangen, gedeeltes van die bekabeling zitten onder een vals plafond waar ik zomaar even niet meer bij kom ( in buis zelfs, maar uit die flex krijg ik het nooit meer uit, laat staan nieuw er in )
Een beetje oppassen met conclusies naar aanleiding van een DC weerstands meting.
Over gigabit ethernet gaan per aderpaar frekwenties tot 250MHz. De DC weerstand is dan veel minder relevant dan je in eerste instantie zou verwachten. Voor RF coax is staal - of aluminiumdraad die verkoperd / verzilverd is zelfs zowat standaard tegenwoordig, met geen noemenswaardig kwaliteitsverschil.
Gigabit Ethernet gebruikt het hele spectrum TOT 250MHz dus daarvoor is het WEL relevant.
Dit is uiteraard triest, deze kabel mag geen CAT5e label voeren.
Dat gezegd hebbende, ben ik even met een NIB magneetje uit een oude HD langs mijn ophangbeugel met USB, audio en ethernet kabels gegaan en constateer dat 1 USB kabel en 1 AV kabeltje zich toch wel erg aangetrokken voelen tot de magneet :(
Die gaan onder het mes.
Typisch een gevalletje voor "Koning Klant" of de Consumentenman. En ach, laten we Radar er ook nog maar bij betrekken !
zei er iemand slopen?
* High met Henk komt wel helpen hoor.. Hoezo vals plafond??? http://www.kiaclub.nl/public/style_emoticons/default/set1_b/hammer.gif ik zie helemaal geen plafond???
Enne sine.. Als het ECHT niet lukt met eruit halen.. fred en ik willen je wel helpen met beetje V8 power....
en koning klant? of König klant? hehehe, de nedis bestellers weten wel wat ik bedoel..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (13%)]
*vraagt straatverbod aan voor HMH
@Joop
Dat de paartjes onderling afwijken lijkt mij al genoeg, met 10 meter kabel weigert een procurve switch uberhaupt een link op te bouwen via zijn gbit poorten, en dan heb ik het over een switch naar switch vebrinding.
Er is een mailtje de deur uit naar de leverancier ... ik ben benieuwd.
Er is hier eens eerder een discussie geweest over de al dan niet noodzakelijkheid van koper of onwenselijk ijzer in draadverbindingen. De conclusie van toen was dat de mensen in de betrokken labo's we zouden weten wat ze doen omdat er veel meer factoren mee spelen.
Wanneer het bijvoorbeeld verzilverd is, kan het zijn dat er door het skin-effect toch enkel de buitenste laag wordt gebruikt en de kern enkel als drager gebruikt wordt.
Ik heb ook wel meegemaakt dat opgebouwde lading in bijvoorbeeld de mantel erg storend is voor het dataverkeer vlakbij.
Aangezien jij een heel mooie multimeter hebt, ben je ook vast wel in het bezit van een goede functiegenerator en mogelijk een meggertje. Zou je eens een metingkje willen doen?
Kijk maar uit voor HMH, die trekt niet alleen de kabel van zn plek ;)
46,95 per 1000 voet is goedkoop, maar ook weer niet zo goedkoop dat je er vantevoren van uit mag gaan dat het prul is. Je zal dus op z'n minst je geld terug moeten krijgen en als ze aardig zijn of je een goede advocaat hebt misschien wat meer.
@MAH: De truuk is inderdaad ook legitiem te gebruiken, maar in dit geval deed de gigabitswitch al een meting en kwam tot de conclusie dat het niet ging werken. Die dingen hebben tegenwoordig zelfs algoritmes om de lengte van de kabel te meten (sommige onboard netwerkkaarten van computers ook, zie bios).
@HmH: König klant, die houden we erin.
Als het verkocht is als normale 4-pair netwerk kabel dan is dat niet netjes en behoort het terug genomen te worden.
Of het geheel geen Cat 5E aanduiding mag hebben lijkt me een andere discussie, misschien is het twee-pair Cat 5E aangevuld met twee ijzeren paren bedoeld voor andere toepassingen (wat dan ? maar dat terzijde)
Ik kan mij niet voorstellen dat de gelijkstroomweerstand geen deel uitmaakt van de specificatie, maar ik vind zo snel ook geen heldere samenvatting.
Van de site :
- voor gebruik in netwerken
- Category 5e compatible
- 8 draden
- Totale lengte 305 meter
- 24AWG/4P TIA/EIA 568B
op de kabel :
CAT5e 24AWG/4P UTP TIA/EIA 568B CMR
O.k., dat laat geen ruimte voor dat soort creativiteit.
Op 12 februari 2012 16:20:58 schreef MAH:
Er is hier eens eerder een discussie geweest over de al dan niet noodzakelijkheid van koper of onwenselijk ijzer in draadverbindingen...
Juist. Grotendikken wist toen te vertellen dat alles OK was, want de specialisten van de researchafdeling weten immers wat ze doen.
Op 12 februari 2012 16:01:29 schreef High met Henk:...of König klant? hehehe, de nedis bestellers weten wel wat ik bedoel..
Ik heb hier even de echt goedkope kabel afkomstig van Nedis gecontroleerd maar die is echt allemaal OK.
Hé, 4P! Nog een geluk dat ze wel twisted zijn. Maar daar ging het niet om..
De gelijkstroomweerstand staat wel in de spec. Het is iets minder dan 0.2 ohm/m maar het exacte getal ken ik niet. Dit is wel niet zo belangrijk, ik heb verschillende kabels gehad die hier zelfs een stuk over zaten maar perfect werkten op 1gbit. De HF eigenschappen van de kabel zijn veel belangrijker denk ik.
Ik vermoed dat ook het verschil tussen de paartjes genoeg is om frut te krijgen, eventuele misaanpassing heb ik het dan nog niet eens over.
