Wil op platenspleler Pionier PL-X77Z een externe voeding op zetten, maar kan niet achterhalen wat de voedingspanning is.(navraag bij de importeur van Pionier leverde niets op.
Gegevens aandrijfmotor: PXM-149. -AMMA6P2RB. 10Ju187NA.
Gaarne een reactie.
dat is zo te horen een motortje met dc voeding. die waren vaak 12volt net als in een cassettedeck. ook waren er 6 volt modellen maar die zag je niet zoveel.
als de snelheid niet klopt , zit er vaak een potmeter achterop waar de snelheid mee af te stellen is..
Heb een proefopstelling gemaakt van 9 volt dc, motor loopt maar draaid tegen de naald in, heb de plus en min om gezet maar dit maakt niets uit. Hoe kan ik de motor anderom laten lopen.
is het een snaaraangedreven model ? het kan zijn dat de snaar kruislings op de tafel gelegd was..
als de spanning omdraaien op de motor niets doet , kan het een model zijn met regelprintje achterin de motor . anders zou een motortje op dc andersom gaan lopen..
Oplossing gevonden, de proef opstelling is gedaan met een adapter
9 volt welke gebuikt word voor telefoons deze heben een negative polarity. Oplossing gevonden met een ac mains adaptor input 220 v ac
output 3 t/m 12 v dc 1000 mA welke ingeschakeld kan worden naar een positive polarity. Na omschakeling naar de positive polarity draaide de de schijf keurig met de klok mee. Je opmerking van 12 volt is juist, Adapter ingesteld op 12 v met positive polarity, toerental perfekt.
Is er een schema voor deze opstelling? om het geheel keurig af te werken.
