Wasdroger vorige week stuk.
Los gehaald en op het warmte element was
al een alu. druiper te zien. Te heet geworden
aldaar.
Nieuwe besteld en geplaatst, alleen zaten de schakel
elementjes anders als op de originele. Ook één kapje
miste.
Alles maar zo gezet zoals op de originele.
De plus gezet aan die kant van het warmte element met twee aansluitingen.
http://www.onderdelenexpertshop.nl/pages/shop/_imagesartikel/455-000-0158.jpg
Nu gaat telkens het rode lampje snel branden voor een te volle
pluizenfilter, wat ie niet is.
Dan schakelt het warmte element uit.
Als ik hem handmatig dan even een paar minuten uit zet en weer
aan, werkt ie weer 10 min.
Morgen haal ik hem helemaal uit elkaar en kijk ook meteen
even of er ergens een verstopping zit. 1,5 jaar terug had ik
hem al eens helemaal schoon gemaakt.
Als iemand een tip heeft, gaarne.
deze verwarmingselementen gingen stuk door slechte luchtdoorstroming. Wat kan wezen is verkalkte filters en verstopte condensor. daardoor gaat filter lampje branden.
als er op het element een klixson zit welke eerder inschakelt, kan de machine denken dat er minder lucht doorstroming is, ofwel hij zegt de filter is verstopt.. kan dus de klixson zijn of er is vervuiling in de machine zelf.
de alu druiper is wrs af fabriek, deze elementen zien eruit alsof ze zo uit de grond worden getrokken, slechte afwerking..
Testman, ik dacht dat de thermostaat in de voorste luchtkoker (bij de deur) dat aangaf of zit ik mis?? eentje op het element is 135 graden en de andere 220 graden als maximum?? Meestal zijn de thermostaatjes defect en niet het element.
zeg ik ook niet, maar door het uitvallen van een thermistor zegt de machine vuile filter omdat er normaal dan te veel luchtweerstand is. het element zelf is ook stuk geweest, kan met de slechte lucht doorstroming te maken hebben...
